2021-06-25
查看: 3212|回复: 14
[求助] 工程图 图形 图框 字体 比例
发表于 2014-9-9 18:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教个问题撒7 W$ k; R/ j" z+ I, s% k
我最近刚刚换了一份工作,这边以前都是用cad的,公司要求cad图纸必须是1:1的
' z4 T, J% z6 o: @9 i' l我习惯于用creo出工程图,最后转cad,% Q) p; V7 I! M& Q; R/ d
以前我都是按比例出图(一般都是A3,A4的图框,字高都是2.5),转出的cad也没有什么问题,打印出来也很清楚  o! b2 a) k, ^
现在公司要求按1:1出图,那就是要用到各种大小的图框,但是字体的高度我在dtl里面设置的是2.5,
$ ]7 i3 G7 g" J( ], l! K比如说我要用A4的图框放大8倍才能放开的1:1的图形,那这样dtl里面设置的2.5的字高就太小了,(打印的时候还是A4纸打印)
/ |- M. x+ \; U4 q8 ]; [5 j但是我要是把dtl的字体改了,那么其他的工程图字体高度也就改了,
/ V# W6 }, _/ j5 `) \我现在需要怎么做才能够两全呢
! a# O- R- f5 y
  T+ W" M5 }5 {5 w! l4 \打个比方:: X9 z: [+ F1 ~+ j" Q+ O' _, x( Q( m
我一个工程图里面有两个页面,一个页面需要用A4的图框放大8倍才能放开1:1的图形(标注时的字体高度和箭头大小都是20),另一个6 @( _9 b0 ?# B8 N/ W
- g# y2 A* u) j% a; i0 k; j
页面只需要用原A4大小的图框就可以放开1:1的图形(标注时的字体高度和箭头大小都是2.5),我应该怎么设置,- B; m3 V% v2 o6 Q  J. U9 W
各位前辈千万不要告诉我要手动去改每个尺寸的属性啊2 @, m6 e: ~* [& F  m
说明一下,打印的时候都是A4打印
- s0 ]' d& a  ?0 t7 a8 c0 \( z
, U  [* i( ~" e2 t1 n# `+ x* X
发表于 2014-9-9 19:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有个问题不清楚:以8:1为例,为什么字高要20?是不是受了AUTOCAD的影响?3、4mm不行吗?这样可以把字体设大一点,局部视图字体也不大。
. z/ e: @7 u  _& f如果我没记错话pro/e有个特性就是新的设置对以前的模型、图纸一般不适用。这样可以将原图用普通dlt选项;待到要做放大视图时先加载适合用于放大视图的dlt选项。待到画新的图纸时又恢复原来的dlt文件,这样可以互不影响。% M$ D9 z! `0 l% B* O, |# M& A
我以前在电子行业外企干了13年字体高度都是2.5~3,没有其他尺寸(也有少数同事用其他尺寸)。
* _9 z9 {/ K3 E" |9 X7 Z' b5 p仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-9-9 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2014-9-9 19:36 static/image/common/back.gif. o' \$ O) `0 V6 k* ^, F
有个问题不清楚:以8:1为例,为什么字高要20?是不是受了AUTOCAD的影响?3、4mm不行吗?这样可以把字体设大 ...
9 f! S& z8 J" r! M$ G7 }你好,首先我要感谢你的回答,我这边要求图形是1::1的,但是打印的时候要是用A4纸打印,如果是8倍的A4纸大小才能放的开图形的话,3mm,4mm字体太小打印出来就看不清了!
 楼主| 发表于 2014-9-9 20:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4 j3 t& P. W% N有个问题不清楚:以8:1为例,为什么字高要20?是不是受了AUTOCAD的影响?3、4mm不行吗?这样可以把字体设大 ...
& r* {9 N7 y. {. _, J+ N3 @你所讲到得加载dtl选项我知道,就是操作起来有点不太好用,有没有一劳永逸的招数呢,还望指教!!!
发表于 2014-9-9 20:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
6 @7 X+ G4 A5 a6 {0 l1 v1 y7 t/ {
lq19880211 发表于 2014-9-9 20:18 static/image/common/back.gif; N3 n% E' L( z  X0 M- ^
你好,首先我要感谢你的回答,我这边要求图形是1::1的,但是打印的时候要是用A4纸打印,如果是8倍的A4纸 ...
" M; [8 ]- U5 q# C* f
& v8 t# b  C" [1 _5 r不知道你在什么行业,单位为什么要图形是1:1!有什么道理(因为又有放大图呀,它不是1:1的呀)。那国标中的其它比例为什么要设置。当然有时个人对此无能为力!: ^1 [( Z% S5 h; i1 Q
另外放大图的字高度与1:1图的字一样高不行吗?为什么字也要一块放大(因为你说过20mm)!
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
tangcarlos3d 发表于 2014-9-9 20:28 static/image/common/back.gif
3 N' t. |1 l% T. h1 H不知道你在什么行业,单位为什么要图形是1:1!有什么道理(因为又有放大图呀,它不是1:1的呀)。那国 ...
! D& w! L, v/ Y  k6 I' j# k
呵呵,很感谢你的回答
4 A% ?6 J( u- L5 m7 ~. [以前我也不纠结这个问题,这部刚刚跳槽,这个公司就是这么规定的,我也没办法,用了半个月的cad了,感觉慢死了,
, ~) H3 C5 p2 z6 w我说的不是放大图,而是整个页面的字高,(放大图的字高和1:1图的字高就是一样的),) t0 V. P8 d+ \0 Y1 i2 f
我的意思是proe工程图用的A0、A1、A2、A3、A4图框,打印的时候都用用A4纸打印,打印出来的字体要都能看清,这样相应的图框里面的字高不就不一样了吗!6 b7 O; |; N6 N3 q, D2 w
至于你一开始说的dtl文件,我明天试一下,就是出图的时候每个页面在标注之前都要加载配置文件
发表于 2014-9-9 22:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主是个ACAD新手。
/ n! x# Z" l6 r/ K/ QACAD 中所有图形1:1画,如是A4图框,放大X倍后可以放入A4图框,则在标注样式中设置字体高度和箭头大小都是2.5,但全局标注比例设置为X。如此,可达到楼主对A4图的打印要求。
发表于 2014-9-9 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对A3、A2、A1各类图框,此法就不行了,因为A3相对于A4,图框自己就有个比例2:1在那了,
$ D* R. M3 f9 y& L, M所以A3的1:1图用A4打印后,字体高度就只有2.5/2了。- w$ h+ h! Y8 o% }$ l, ]
同理A2的1:1图用A4打印后,字体高度就只有2.5/4了,
5 S' [" G( S3 P# ]A1的1:1图用A4打印后,字体高度就只有2.5/8了。
发表于 2014-9-9 22:38:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-9-9 22:48 编辑 ; h( i. a; P+ V8 {
lq19880211 发表于 2014-9-9 21:17
8 ]6 P- G* v6 {; a呵呵,很感谢你的回答, g# o7 R6 r" d; D
以前我也不纠结这个问题,这部刚刚跳槽,这个公司就是这么规定的,我也没办法,用 ...
& f" l1 t5 l# I# }
, B0 o+ `# l+ a7 X, g
理解了你的A4图纸的意思了。我在外企式也是用4号图框出图,只不过是B4,就是横式。但是我闷对于大图,复杂丰图就用多页图纸解决。每张只有2到3个视图,其余在后面坟图纸里,直至视图放完。8 f! Q: m( m2 D9 c' x  {! t
另外我记得你就是把A0的所有视图放在A4图框里视图的字高还是设置的大小,不会随缩小视图的倍数!所以你就将所有的零件都缩小后用A4图框出图,这样字份高度就一致了。至于1:1,电脑画图肯定是1:1。或者在电脑里人家要看时再把比例改成1:1让他看(实际没有必要,放大视图也能看清)。你再试试。
发表于 2014-9-9 22:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一个ACAD文件里面有多个不同比例的工程图,可能是不同图幅的,这种情况非常普通常见。8 D+ `1 @, o. L0 N4 E
首先,所有图形是1:1画的(局部放大的不算),分别放入不同放大比例为X、Y、Z等等的各类图幅中(图幅按需要确定)。
7 A8 c9 F' v; M8 I7 @" o" h1 J3 n其次,设置好各种不同放大比例为X、Y、Z等等的标注样式(如标注样式-X、标注样式-Y、标注样式-Z),所有样式设置时,字体高度和箭头大小都是2.5,但全局标注比例设置为X、Y、Z,与样式名称一致。
* }9 b  g! P" I) ^7 u% @再次,尺寸标注时,按放大比例选择标注样式(即标注样式的全局标注比例与放大比例一致)。不管图幅是什么,标注时只认放大比例就可以了。! b0 h& p  y+ D
最后,打印图纸。打印时,所有工程图按图框对应的图幅打印,如此,字体基本就是2.5。
; ]( g: ?5 }2 k
发表于 2014-9-9 23:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以楼主一楼所述,解决方法:/ l; A8 g1 J( S7 w
设置两个标注样式,字体高度和箭头大小都是2.5,但全局标注比例分别设置为8和1,对两个图分别用两个标注样式标注,再打印就行了。
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位的解答,在cad里面我知道该怎么去做,但是proe不行,这几天我试了好多种方法,都没能解决我所提出的问题,我尝试过设置不同的dtl,但是需要每个drw文件只放一张图纸,不能够做到一个drw里面放置多个页面,要不然字体是不能随心所欲的控制的,除非这几个页面的图框是一样大的,这样就不牵扯到字体的问题了,
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道各位还有没有更高的招数,不防说一下我回去试试
发表于 2014-9-19 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Proe的字体,config文件可以复制吗
发表于 2014-9-19 16:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
lq19880211 发表于 2014-9-12 19:58 static/image/common/back.gif
3 [, c' l8 N: B/ t$ \' b1 j谢谢各位的解答,在cad里面我知道该怎么去做,但是proe不行,这几天我试了好多种方法,都没能解决我所提出的 ...
. T2 E  x) x1 o为什么每个drw文件只放一张图纸,不能够做到一个drw里面放置多个页面?你不是要字体一样大小吗?
) c; k) U0 N3 E2 j7 x, l你把大视图缩小比例,比喻1:8,小视图用1:1,再显示尺寸,所有的尺寸字都是dlt文件所设的大小!
