查看: 3703|回复: 11
[求助] 请问UG设计好3D后,转化为DWG(2D)时,是不是有什么外挂?
发表于 2014-9-9 18:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问UG设计好3D后,转化为DWG(2D)时,是不是有什么外挂?图框,标注等是在Ug里有的还是在CAD里手工做出来的?
发表于 2014-9-10 10:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
UG工程图的图框应该可以自定义呀
发表于 2014-9-10 10:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
都可以的,不需要外挂,你看看工程图那一块的基础教程就懂了
发表于 2014-9-10 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
怎么不直接用UG出图呢?这样2D图纸3D模型全相关。转到CAD后如果UG里改动了CAD图不是又要重新搞嘛!事倍功半呐。
发表于 2014-9-10 14:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学艺不精,要是我能做出CAD的般的效果,我也用UG直接出图了。
, I0 k% i% X9 ]4 |' I; |2 b再问下各位师傅,如果在UG里做好的图,能否很方便地转换成dwg格式,再用CAXA2013打开时能正常显示,不会出现乱码等各种问题?
发表于 2014-9-10 18:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
luo55555002 发表于 2014-9-10 14:18 static/image/common/back.gif
$ A' y) E) R/ d# a8 E4 f" [+ T7 q1 r学艺不精,要是我能做出CAD的般的效果,我也用UG直接出图了。
% Z+ V  D; I4 \- ?; }' J! [3 \再问下各位师傅,如果在UG里做好的图,能否很 ...
- ^+ L, f5 Q; J; X1 X- B在UG里导出的2D图,再用CAXA打开会出现乱码
发表于 2014-9-10 23:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
转CGM试试吧
发表于 2014-9-11 00:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在好多三D软件都可以直接出DWG格式2D图,不用再装外挂插件了。
发表于 2014-9-11 13:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用三维软件直接出,我们公司存档文件要求得保存成EXB格式,UG导出后圆成了样条曲线,文字颜色和字体成变了,这个时候改起来就很烦了。
发表于 2015-4-4 21:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我也想要这样的东西 可是找不到
发表于 2015-4-9 19:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CAXA也有三维的啊
发表于 2015-5-3 17:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
俺也是老办法,UG搞完,CAD2D
