查看: 4755|回复: 14
[讨论] 请问液压油缸的活塞最好用什么材质,45#钢可以吗?
发表于 2014-9-9 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:请问液压油缸的活塞最好用什么材质,好像应该用球墨铸铁,45#钢可以吗?如果用45#钢有什么危害?
发表于 2014-9-10 08:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没啥问题,现在降成本都用钢的了。
& p1 w3 V% d; V4 l( R; p% B- m" Q45钢可以去镀镀锌什么的。
发表于 2014-9-10 08:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
35、45都可以。因为活塞不直接与缸体接触,与缸体接触的是密封圈。压力高的话就锻造,正火或调至处理即可。
发表于 2014-9-10 08:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材质的选择通常与工况相关,通常情况下活塞采用45钢是可以的。, i- x0 ?7 V) K& r5 }
采用球墨铸铁应该是考虑低温工况,如果考虑低温冲击问题的话,建议可以考虑42CrMo.....
发表于 2014-9-10 10:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请看《机械设计手册》上说的
发表于 2014-9-10 10:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2014-9-10 10:46 编辑 - x6 ]2 f2 N" q& b
: A4 C3 i& s( N: G2 v5 F6 O, g2 R, D金属摩擦副,两个配对件应当选用不同材质,使用同材质就需要表面硬度很高或有较大差异。如同材质并且表面硬度不高,表面很容易咬合。
* Y; s) V3 H4 }% c* q2 \这是机械基本常识
& h1 Z; ^8 Y1 V油缸缸筒材质一般为钢。如果活塞表面直接和缸筒内壁接触,活塞需要用灰铸铁、球铁或铜或铝制作,不能用只作通常热处理的45钢或40Cr钢。: y: {9 i! N# y1 j0 R; g3 f
如果活塞上使用了导向环,则活塞外径至少要比缸筒内径小0.5毫米,正常情况活塞外径绝对不会接触缸筒内壁,用不经热处理或仅作调质处理的45钢做活塞,就完全可以了。
发表于 2014-9-10 10:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
现在钢的比较多,42CrMo调质!
发表于 2014-9-10 15:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在用优质碳钢的比较多,材料一般有20、35、45等,前提是活塞不直接与缸体内壁接触,否则只能用灰铸铁、球铁或铜或铝等材料。
发表于 2014-9-10 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们厂生产的油缸活塞材料用的都是40Cr调质,活塞外径比内径就小0.05左右,而且是知名国外品牌哦。: a+ P5 C; ?2 ~6 A7 l! Z
所以说别条条框框了,一切皆有可能。。。
发表于 2014-9-11 14:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2014-9-11 14:11 编辑 / [, d% {; C0 Y% h! D1 r. U
danger 发表于 2014-9-10 15:59 static/image/common/back.gif
; c- ?8 J5 d* Q  T% J: c# ^我们厂生产的油缸活塞材料用的都是40Cr调质,活塞外径比内径就小0.05左右,而且是知名国外品牌哦。! ^) y, m( ?- C: {) I3 I
所以说 ...
3 {+ `+ \, ]& S5 n& B! s
贵广可能厉害点,那用的什么牌子的密封圈,我翻看了手头的样本司达行与特瑞宝,他们推荐的活塞直径尺寸均比缸筒内径尺寸小1mm;也就是单边小0.5mm;即50个丝.
发表于 2014-9-11 16:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
活塞用什么材料主要看使用环境对活塞的要求,要求耐磨性好就用球墨铸铁,活塞虽然不直接与缸体接触,但活塞环与其接触,环槽磨损后也会漏气。受力较大就用45钢。要求重量轻就用铝合金。对温度不高的环境可以用工程塑料。
发表于 2014-9-11 17:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
repzk031 发表于 2014-9-11 14:07 static/image/common/back.gif
& z- n* u9 @: F8 x+ @& P2 L3 D贵广可能厉害点,那用的什么牌子的密封圈,我翻看了手头的样本司达行与特瑞宝,他们推荐的活塞直径尺寸均 ...
% Z" i/ P1 T! @( Z
原先都是parker的密封圈,当然,这个间隙做的越小原则上是可以受压力更大,我们做的都是700bar压力的。
发表于 2014-9-11 19:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40Cr就可以了。
发表于 2014-10-31 21:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以使用,或采用合金钢。
发表于 2014-11-6 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
间隙和使用压力有关,导向材料要有高承载,耐磨,良好的磨顺性,油缸活塞材料主要看油缸工况,具体设计。
