查看: 1807|回复: 7
[求助] 关于主轴的密封
发表于 2014-9-10 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
电机主轴的密封,转整7000转,用O形圈密封,磨损太厉害,请高人指导    旋转运动的密封$ F  h3 X7 f- ^/ ^! B6 O$ _
发表于 2014-9-10 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要密封什么介质,请说明。能上个结构图就更好了。
 楼主| 发表于 2014-9-10 09:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我爱用acad 发表于 2014-9-10 08:51 static/image/common/back.gif3 V. o8 c; U7 p9 I) P4 t
, M* O& y) X! _6 A" R
在空气中,防止水慢慢渗进去,喷过来的水倒不怕,转速高可以甩掉
发表于 2014-9-10 09:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-9-10 09:24 编辑 , s: K5 I; b9 V' a
8 e$ i; Y/ I  S0 h1 E5 O
电机主轴的密封圈是密封油脂和外界的水分,建议用丁苯橡胶(SBR)密封圈,或耐油聚氨酯橡胶(PU),这些是耐磨橡胶材料,可延长使用寿命。
发表于 2014-9-10 09:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
除了4楼说的油脂外,不要用接触式密封,要用非接触式密封(里面槽用油脂密封,外侧槽对应主轴上用非接触是甩油盘,端盖槽靠安装面方向钻一个径向孔收集甩出来的水并放掉)。
发表于 2014-9-10 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果只少量的是水雾,可以采用迷宫密封;如果水雾大,需要采用气密封比较靠谱。
发表于 2014-9-10 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有学习了不少新东西,谢谢各位了
发表于 2014-9-10 11:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主轴上增加甩油盘,采用迷宫密封。如果要做到零泄漏,可以在迷宫密封中间充入隔离空气。
