查看: 4482|回复: 34
[求助] 内齿轮的磨削
发表于 2014-9-10 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
内齿轮齿顶圆直径最小能去到多少?精度能达到多少级?
发表于 2014-9-11 08:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
磨齿顶圆?精度等级?有点疑惑
; _# q3 n0 U/ G# B% b* H磨齿还是磨孔啊?
发表于 2014-9-11 09:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
磨内齿轮齿顶圆,可用内圆磨床,磨去多少不是问题,磨削精度与磨床精度有关。
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
watership11 发表于 2014-9-11 08:31 static/image/common/back.gif
  E6 |# D% U" y/ N6 b) d磨齿顶圆?精度等级?有点疑惑' ~! _5 u8 K; {, u' S) K* q
磨齿还是磨孔啊?
5 |; r$ b2 G$ M8 G+ X6 }; U
对于内齿轮来说,齿顶圆直径是不是最小?磨头能否进的去是不是跟它有关?要是磨孔,还用得问吗?
发表于 2014-9-11 10:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
内齿轮的齿顶圆直径等于分度圆直径减去2倍齿高,也就是最小尺寸。见附表
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
靠!不知是我的表达有问题,还是你们装疯卖傻。再补充一下,我指的是磨齿形,不是磨齿顶圆
点评
不是大家装疯卖傻,而是你糊涂至极!你再到一楼看看你的主题,哪里说到磨齿形了?加不文明用语更是可笑。  发表于 2014-9-11 16:33
你把自己在1、4楼的帖子再看一遍!哪里有“磨齿形”?看别人是不是在装疯卖傻?  发表于 2014-9-11 10:53
发表于 2014-9-11 11:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
dylackman 发表于 2014-9-11 10:41 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
+ I3 e# Q. C$ c5 L$ M6 E靠!不知是我的表达有问题,还是你们装疯卖傻。再补充一下,我指的是磨齿形,不是磨齿顶圆
& Q" u5 {+ s8 V& S
+ y: e0 r" [2 f楼主提问要把潜在的意思表达清楚,不然他人只能按字面的意思理解。更不要“靠”!, I4 A/ M; s6 J. V' ^5 F
国外先进磨齿机的加工范围和达到精度见附表(过去了十几年,现在的精度应该更高)。
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
" A. i$ p/ R* o, x; F" P+ \% E
tangcarlos3d 发表于 2014-9-11 11:00 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif0 J) s7 a; p, [% L# x0 [" Q
楼主提问要把潜在的意思表达清楚,不然他人只能按字面的意思理解。更不要“靠”!/ f' x0 |; N  q  v* ~6 D* v' P
国外先进磨齿机的加 ...
2 `$ R& Z# u% ^" f; d
  |5 q1 k( N  J8 c' Y这还不够清楚?!通篇没提过“内孔”二字,偏偏要向磨孔上“靠”(这回可以用“靠”了吧?),要是磨孔的话,我提什么内齿轮啊。但不管怎样,谢谢各位的回帖!
发表于 2014-9-11 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
dylackman 发表于 2014-9-11 11:12 static/image/common/back.gif9 Z- r# {4 s3 M6 N
这还不够清楚?!通篇没提过“内孔”二字,偏偏要向磨孔上“靠”(这回可以用“靠”了吧?),要是 ...
% V+ Y8 t7 E* _8 R' ^
通篇没提过“内孔”二字,但内齿轮的齿顶就是一个孔(尽管不是连续的孔)。! E  e1 T+ Y  |; l
同样你也通篇没有“磨齿形”三个字。按你的理解“内齿轮齿顶圆直径”指的是什么?. L- T& g4 ?; y1 r5 }
“对于内齿轮来说,齿顶圆直径是不是最小”又是什么意思?
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
唉~换个说法,有没有能磨最小齿顶圆直径能接近100mm内齿轮,使齿轮精度达到5级以上(指的是4,3,2和1哦)的磨齿机?
发表于 2014-9-11 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
这么小的磨齿机真的没有见过,小了以后磨头的刚性不足!
 楼主| 发表于 2014-9-11 15:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
watership11 发表于 2014-9-11 14:32 static/image/common/back.gif
8 }! |; L* r( ?$ ~. z9 e7 p- ^6 U这么小的磨齿机真的没有见过,小了以后磨头的刚性不足!
" A) v" Y4 h( H5 t7 }
确实是个问题,那你见过的内齿轮磨齿机,能磨多大的?
发表于 2014-9-11 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
霍夫勒磨齿机内磨臂目测300左右!都是直径800的机床!
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
watership11 发表于 2014-9-11 15:46 static/image/common/back.gif  E8 V. k% U1 ^4 |1 o8 k
! c3 `4 F; i+ K1 g
太大了。小内齿圈的精加工看来是没戏了,总不能靠人手研磨吧?!
发表于 2014-9-11 16:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
进口机慢走丝行么?
发表于 2014-9-11 17:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
滚齿有硬齿面刮削,插齿也应该有,5级是肯定不行了!
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
w98 发表于 2014-9-11 16:51 static/image/common/back.gif
6 _5 M. K' V7 L% X0 O& Y( b$ r进口机慢走丝行么?
9 U% b  X2 {" ^
有成功案例吗?请说说~
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
watership11 发表于 2014-9-11 17:17 static/image/common/back.gif
, `. h# i4 ^- Q3 x# I. ~: S& g滚齿有硬齿面刮削,插齿也应该有,5级是肯定不行了!
) i! D. {) j5 r: P6 ?
硬滾倒是有,硬插没听说过,感觉插齿的冲击力比滚齿的要大,硬插能行吗?刀具受得了吗?
发表于 2014-9-12 08:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用拉刀加工内齿轮,精度也能保证。  \) {2 w8 P/ R- T! l
就是定制刀具比较贵。
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我爱用acad 发表于 2014-9-12 08:25 static/image/common/back.gif
6 k! t' Y8 l* |+ c用拉刀加工内齿轮,精度也能保证。
: i$ f: g+ p! H5 A1 _) w就是定制刀具比较贵。
5 V7 j4 V5 c  Y6 D5 c
这方法我也想过了,但热处理变形怎样解决?好像还没有硬拉这种加工技术啊。
发表于 2014-9-12 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
硬拉是有的,机械式拉床速度可达到80m/min,技术是有的关键是设备和刀具的投入!
发表于 2014-9-12 09:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
dylackman 发表于 2014-9-11 22:57 static/image/common/back.gif2 g4 K# \5 Z5 W- T% _% B$ {& u
1 R0 C' l" C) T3 `: ?现在的刀具水平,远超出我们的见闻!关键是价格问题,性价比!
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
watership11 发表于 2014-9-12 09:28 static/image/common/back.gif5 a, Q' W/ K" f# z9 N+ }9 f
$ |) z% _1 v! y0 o
这个我同意,世界上那么多顶尖公司和实验室肯定高度机密地在开发着,我等是无法知晓的。但是民用产品还是要靠成熟、经济的技术手段来实现为好。
发表于 2014-9-12 09:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
你这个五级小齿轮已经不是民用范围了!
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
watership11 发表于 2014-9-12 09:27 static/image/common/back.gif& L0 _' X: {% R8 a5 \2 \
- h. M1 h$ ?7 B  N6 H* P
工件的硬度能去到多少?加工小尺寸的工件,刀具也大不了,此时刀具的刚性足够修正工件的热处理变形,保证工件的精度吗?
