查看: 1515|回复: 3
[求助] 滚子链联轴器为什么有许用转速限制?
发表于 2014-9-10 17:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,如果超过许用转速使用会有什么结果呢?
& l; Q6 K+ ^3 W7 J  y/ W7 \+ o
发表于 2014-9-10 19:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
超过许用转速则离心力过大,造成滚子接触不均匀,降低使用寿命。仅供参考。
发表于 2014-9-11 09:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚子链联轴器吸振和缓冲性能差,安全性差,根据大小规格不同,无壳罩时允许转速为200—1400r/min,有壳罩时允许转速900—4500r/min。
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
到底根本的原因是什么呢?转速过高会滑齿吗?还是因为链传动本身转速就不会太高?
