栏目上一篇博主和大家分享到三维CAD实体建模中的基础造型部分—《#每天懂一点三维CAD设计#如何进行基础造型》。今天博主将继续以中望3D为例,与大家分享一下建模过程中的拉伸技巧。 拉伸是将一个截面轮廓按一定方向进行扫描,完成曲面或实体特征的创建。拉伸轮廓支持草图、面、线框、面边界和曲线列表,同时,拉伸时可以与其他造型进行布尔运算。 1.拉伸参数设置 单击工具栏【造型】→【拉伸】功能图标,系统弹出“拉伸造型”对话框,如下图 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%871-188x300.pnghttp://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%872-283x300.png - 轮廓:选择要拉伸的轮廓,可以为草图、面、线框、面边界和曲线列表,也可以单击鼠标右键进入草图绘制轮廓,或插入曲线列表。当不做任何选择,直接单击鼠标中键,系统默认进行临时草图的绘制,并弹出定义草图平面对话框。
- 拉伸类型:设置拉伸的类型,包含“1边”、“2边”和“对称”3种类型。
- 起始点/结束点:输入拉伸特征的开始端和结束端的数值。
- 方向:定义拉伸的方向,如不定义,系统默认为轮廓的法向方向。
- 反转面方向:拉伸为面时,可以反转拉伸面的方向。
- 布尔造型:如果绘图区已经存在一个以上的造型,可激活布尔运算选项,包含加、减、交运算三种。否则只能创建独立的造型。激活布尔运算选项后,可以指定进行布尔运算的实体,入不定义默认将和全部实体进行布尔运算。
- 拔模角度:在轮廓法向方向上进行拔模,正值沿拉伸正方向增大。
- 桥接:“桥接”选项的示意图如下:. Q4 C$ D/ Q; R) h4 Q
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%873.png - 按拉伸方向拔模:勾选“按拉伸方向拔模”选项的复选框,拔模方向和拉伸方向一致,否则和轮廓法向方向一致。
- 偏移:在现有轮廓的基础上,产生一定的厚度偏移进行拉伸形成实体,如下图:
2 t' y5 h( M$ g% e1 Q
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%874-300x155.png - 扭曲点:定义一个扭曲点,拉伸时,轮廓绕这个点进行旋转拉伸形成扭曲效果。
- 扭曲角度:设定扭曲的角度,该值只支持-90~90的范围内。
- 轮廓封口:只有在选择加运算或减运算的时候,该选项才可用。指定封口轮廓后,可将开放拉伸图形进行封口形成封闭图形,如下图:
9 t6 m f( l9 ^; V6 L1 Z0 c
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%875-300x82.jpg , L/ G1 ~: e8 I% O
2.拉伸操作步骤: http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%876-300x154.jpg
+ x9 G# U/ m% c6 A5 c: i
/ C( Y7 h5 |$ v+ T* a本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
1 @) E- V: B! c- e1 b7 {7 X9 Y/ u' K8 B, ^. w1 n
, D$ ?2 w; y: W `7 x/ ]% X+ ~: e
