查看: 2073|回复: 2
[新技术] 多相流动电磁波成像测井基础研究
发表于 2014-9-12 09:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
《石油勘探与开发》 2000年02期
' q* O5 ?% R3 \
* v. e7 p- {9 [, O. k$ K
多相流动电磁波成像测井基础研究
4 w8 i7 i3 Z6 Z- P) v3 v
( i% G4 m' M- |& a. G% H
【摘要】:研究多相流动电磁波成像测井要涉及到两个物理基础问题 :一是油井中电磁波的传播特性 ,二是油井中流体介质的电磁性质。首先 ,采用场分析的方法 ,分析井内套管和流体介质对电磁波传播的影响。油井内的套管是钢铁质圆管 ,对电磁波的传播将产生限制和引导作用 ;油井内流体介质的电性质将决定导波的传播常数 ,影响电磁场在井的轴向上和横向上的分布状态和波的传播特性。通过研究提出了由于井内流体为有耗媒质 ,油井构成的导波系统不同于一般的圆波导 ,可以传播高频或低频电磁波的新观点。其次 ,从物理机理出发 ,对油、气与水的介电特性和导电特性差异进行分析 ,指出油井内混合流体的电性质不仅与各相流体的电性参数有关 ,而且与流体的流动速度、各相含量、分布状态以及测量电磁场有关。研究结果不仅论证了电磁波成像测井具有坚实的物理基础 ,而且明确了正确测量和显示井内流体流动截面必须合理选择电磁波的工作模式和频率。
; a0 H/ Y( j+ l! M( C; Y" [
【作者单位】石油大学!北京 石油大学!北京 石油大学!北京 2 C! x/ p( a9 k$ D
【关键词】多相流动 电磁波 成像测井
5 {% b$ `' y2 D5 D* ?3 Z9 [& h0 g【基金】:中国石油天然气集团公司石油科技中青年创新基金 - n* I+ X9 G, A0 d+ e
【分类号】:P631.8
# f" j' B8 c' K. A
" C4 P# K. O' i- g0 g0 E6 n/ E
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
【正文快照】: ( W  o4 W3 _+ M# Q0 @' e/ {
引  言目前测量油井内的多相流动仍采用传统的局部空间上平均的单点测量方式 ,无法获取流体介质空间分布信息 ,因此在确定井下流动剖面时 ,识别流型以及计算相含量和相速度都非常困难。成像测井技术可以对井内流体的流动进行实时检测 ,获取多相流体的二维或三维分布信息
多相流动电磁波成像测井基础研究.pdf
111.93 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多相流动电磁波成像测井基础研究
7 F. J% f- x5 s吴锡令  赵亮  刘迪军
