查看: 1759|回复: 2
[求助] 铝合金如何加工
发表于 2014-9-12 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
本帖最后由 jiezi2558 于 2014-9-12 13:56 编辑 : p# K" S7 j, H3 M) K
0 N( T' P( q8 W; o0 R# t有一圆环铝合金件,厚10mm." V: I* [) G# H/ O% C/ s( D) N
在外圆铣宽12,长20的槽,10个均布。用的6mm合金铣刀。(槽宽要求严,12 +0.08/0)
" d$ k; l0 b2 g加工中心编程,编完一个后循环(中孔定位,一次到量,没有精铣)。
* V) `" C  S& v4 \( X; C: e但铣完之后发现这10个槽宽度相差很多,最多差0.3mm。& x! ?! d5 L" }% ^' @
因为生产安排,现在没有时间再去试验。' c, W: X2 m0 U8 }
请问各位如果改成粗铣+精铣,12mm的宽度公差是否能保证?
8 c5 H, m3 X) q+ r' J* s( B3 F7 u8 O
在车床试加工的时候铝屑一团一团的缠到刀柄上,把加工面划伤。对于铝合金的加工希望有经验的老师可以指点一二:  ?0 T' V* ^0 u8 q4 Q# }" g+ Q
1.车床加工选择什么的刀具/刀片比较经济?(工件粗糙度不超过3.2)
; D9 J8 S, L9 [- W5 ]: H. ]2.车床加工的余量和进给设定为多少合适?4 a; G1 U& O8 {$ F# h$ g3 u
3.加工中心钻孔时,普通麻花钻加工出来孔壁会有很多划痕,改为合金钻头是否会有改善?! t% i# B, A0 _/ h/ _. V* \
4.铣刀采用什么材质的合适?! ?  g$ A; p* q
5.试加工时没有用切削液,如果必须用的话,那种切削液好?谢谢
2 _5 ?( f5 v6 b) Y3 m& K4 P/ s( k  V8 z8 X" N# R2 c
问题比较多,先谢过各位!
发表于 2014-9-12 16:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
肯定能保证,这精度没问题。4 \4 Y; u# F' R4 m1 O- d4 l2 N1 D
用气或者切削液都可以,切削液可以用专用的,煤油也还可以应该。
发表于 2014-9-17 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  磨出断屑槽后就不会有切屑缠绕。
1 {. E% I2 Y7 }5 }* f% `& V2  先粗铣,再精铣可达到要求精度。
2 S5 i) L& j, y3  先钻孔,再用铰刀铰孔。+ o# i3 H( {  v
4  使用高速钢铣刀即可。
3 D) W9 D' Y1 z3 i, u5  便用极压乳化冷却润滑液。
