查看: 2961|回复: 5
[求助] 老师们好,请教中望3D2014钣金工程图,展开功能在哪?
发表于 2014-9-14 13:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
请教中望3D2014做钣金图,怎么没有奉老师讲的“记录状态”命令,及展开图功能在哪?谢谢!
发表于 2014-9-17 09:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.记录状态:! n. S8 h* }: ~6 N" r5 o% s) W: X% w
   请对管理器中的“历史”点击右键,里面有“记录状态”菜单3 J7 D: s# |4 b# z5 c) C& U, \
' I1 R4 ~# U+ l& Y4 N. b/ I2.展开功能:
/ p9 v+ \4 R) W& g# Q5 t; n! r   在“钣金”选项卡里,有一个“展开”功能,可以用此功能进行钣金展开
! K; D* y% f$ B. `9 A+ v" H# w4 D! I; L/ Z) R( x7 j
P.S.因不知什么原因,我无法上传截图,故只能文字进行说明。
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
emmara 发表于 2014-9-17 09:52 static/image/common/back.gif0 T% S$ @$ d% u3 Y, i+ m
1.记录状态:# u3 A$ @6 S% \( o" S
* s7 q  d9 p8 q0 K+ q, s3 y4 I7 j
谢谢您,我是说工程图的展开功能。
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
2 {( Y0 R/ H& F8 l$ U& q$ H1.记录状态:
9 Q- W% Q5 D( c: ^3 @1 F2 Z0 J- o   请对管理器中的“历史”点击右键,里面有“记录状态”菜单
2 k. N9 X" f  j+ y, l谢谢您,我是说工程图的展开功能。
发表于 2014-9-17 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生成工程图视图的对话框中,有一个设置,其中有个高级(左边是可选),高级中有个状态,即可将你记录的状态逐步生成出来。
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
$ Q5 _+ z( G2 x/ Q: K+ S- m# F
emmara 发表于 2014-9-17 17:03 static/image/common/back.gif3 o: r! h" ?6 R! w# V. d
生成工程图视图的对话框中,有一个设置,其中有个高级(左边是可选),高级中有个状态,即可将你记录的状态 ...
3 h5 B+ {3 E6 L+ i3 w
6 g2 n! r: H9 X; I# ], }! F谢谢您!我试一下。谢谢!谢谢!已明白。
