6天前
查看: 4423|回复: 16
[已解决] 液压管道壁厚问题
发表于 2014-9-15 20:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
本帖最后由 星河棋布 于 2014-9-15 21:13 编辑 0 w+ N. \. m$ @) k3 ^/ W
, Q8 J3 _$ Z) [9 R7 |2 v3 u6 Y2 \请教各位大神:2 j( k  O) v/ m" _9 ^
棒材厂加热炉主液压管道需要更换,
) {- A9 q7 d8 I, J0 d& s: E原管道: P管外径Φ76,T管外径Φ89,工作压力16Mpa,
+ z0 d1 z6 x% w+ r( ^用无缝管更换得用多大壁厚* ^3 P1 ~/ ~: `/ p# M
用不锈钢管更换用多大壁厚
$ ]" ?3 C8 {' c3 S) ?(查液压原理图标示:P管Φ76×10,T管Φ89×6,其中的“10”和“6”应该是压力等级不应该是壁厚吧?
6 p3 {  Q& S1 {; S" w要是壁厚,10mm的壁厚可不是一般的厚啊,那管子得多重啊,搞不太懂。)8 M' l0 A! {$ J0 K
0 v. j. m8 R) S- x5 E4 a
4 D; a# b; h& J
发表于 2014-9-15 22:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“10”和“6”应该是壁厚。
发表于 2014-9-15 22:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钢管选择时,一般参照压力等级选取壁厚。
发表于 2014-9-16 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道你手头有没有yuken2006的样本没有?样本后面有钢管的选择,我翻了下手册,《机械设计手册》也有计算壁厚公式的,
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
非常感谢楼上的用心回复
发表于 2014-9-17 07:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
$ E' @7 E( k9 `) c- @; Z" j, o+ A8 d
在一定压力下,管子壁厚可以查表,也可计算。
# }" A! }  r$ d5 e计算壁厚S公式为:S=PDi/(2[σ]-p)
5 ?/ @' s+ Y. X式中:P-管内压力,;Di一管内径;[σ]一材料在使用温度下的许用应力。
发表于 2014-9-17 23:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这还不算厚的,我单位的高压管Φ114*20,压力280bar,那叫一个沉( ⊙ o ⊙ )!
发表于 2014-9-18 11:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  Q$ o& G' B; C* q7 Q/ f, t. D: l4 P. t( G* a% [" j, m
原系统用的是有缝管?“10”和“6”是壁厚。在同等压力下,管的通径越大,则壁厚越厚。
发表于 2014-9-19 19:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该就是壁厚,随着管径的加大,壁厚也会增加,再加上安全系数的考量,压力管路10个壁厚也属于正常
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
zhujiezhu315 发表于 2014-9-17 23:27 static/image/common/back.gif% n0 {4 O" a; [- r6 V
! L& m; x+ A+ {. S  z3 d5 p3 t20的壁厚?呵呵,那可不是一般的厚啊
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
cdxwg 发表于 2014-9-18 11:16 static/image/common/back.gif
$ q, H8 D" [" c$ O, ^: m' K% O原系统用的是有缝管?“10”和“6”是壁厚。在同等压力下,管的通径越大,则壁厚越厚。
6 y+ T6 I  d' s* k+ N原系统用的是无缝管,我看阀台旁边放了一根76的管子,壁厚是8mm,好像是系统最初配管的时候剩下的。
 楼主| 发表于 2015-12-9 20:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
已经确认了,原系统用的是无缝管,壁厚是p管8mm,t管6mm.
发表于 2015-12-9 23:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
配管的人为了节省材料成本,没有按图纸要求的壁厚来配管。
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原来如此。。。
发表于 2015-12-30 08:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
学习了各位都是高手啊
发表于 2016-9-1 19:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
负载敏感、负流量、正流量三种系统真正的区别
发表于 2016-9-26 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
无缝钢管的选择参见GB/T14976
