查看: 1908|回复: 8
[已答复] 线速度选择直径
发表于 2014-9-16 11:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问两把切刀有重合部分 现在算线速度,该直径选138还是150,急!在线等
发表于 2014-9-16 12:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
切刀外缘的线速度自然选直径150.
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 g9 ?. z3 q3 j, f0 |, k
TKG-09 发表于 2014-9-16 12:00 static/image/common/back.gif
% x* h8 L% l4 u2 A& c切刀外缘的线速度自然选直径150.
  P) H# Y0 B( R/ W, k  `" g! h: h1 V3 u2 X& E
料在中间被切刀分离,应该算料的线速度,选150还是138?
发表于 2014-9-16 12:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
直径150、138作纯滚动时线速度是一样的,只是2把刀的转速不一样!选哪个无所谓。除非不是纯滚动。. D; \6 n) d+ {8 R
不知楼主切什么?切断原理?
plc + 2 应助
发表于 2014-9-16 12:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
hbsky20 发表于 2014-9-16 12:02 static/image/common/back.gif
1 P5 o; c, f* l料在中间被切刀分离,应该算料的线速度,选150还是138?
6 l2 e( k% L) G, @4 x, P2 d5 s料的直径或厚度小于12吗?两把切刀对滚,参与切削时,应该是刀的外缘。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-16 16:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切刀从φ150切至φ138,直径由大变小,转速不变,线速度也在逐渐变小,要说明求哪一点的线速度,每个直径都对应一个线速度。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-16 21:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主提问有问题,求哪里的速度,就用哪一点的直径计算啊。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-18 16:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这台是分条机与之相配合的是一条输送带,现在输送带线速度30M/MIN ,厚度10mm的料从输送带进入分条机进行分割。分条机(直径75mm)分刀轴A与减速机直接传动,另一分刀轴直径(75mm)B与A用齿轮1:1传动,两轴间距138mm,分刀外径是150mm,现在要求减速机的比速,但我不能确定该用哪个直径来求线速度,是138?150?还是按中线144来算?个人觉得应该是按144,大虾们,如何看?
发表于 2014-9-18 22:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
和轧面机原理一样,用138即可
