装配是一个集成的应用,它能够通过约束关系将零件进行装配组合,也可以在装配环境下生成部件并进行编辑,装配的零件在任何情况下都保持相关性。因此,在大型、复杂的工业产品中,装配功能决定了其设计到生产的效率——如何协调各个部件之间的关系,避免干涉等。今天跟大家分享Proe和中望3D如何装配之前,先普及一下基础知识,即建立装配有自底向上和自顶向下两种方式是什么意思。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/20140911141930.jpg 装配就是通过约束关系将零件进行装配组合 第一,自底向上 使用自底向上方式时,首先用绘出全部的零件,然后新建一个装配图,将零件调入,并约束零件间的关系,达到最后装配的效果。 第二,自顶向下 自顶向下方式则相反,首先在装配图中绘出各个部件,然后用提取零件的功能,将装配中的零件提出,形成零件图,从而完成整个图纸。 无论使用哪种方式,装配管理器中都会显示装配的树形结构,并通过装配树形结构选择零部件进行编辑。 那么接下来就进入正题,跟大家分享Proe跟中望3D在装配方面的操作流程,方便大家根据产品特点,发挥中望3D和Proe在装配方面的优势。 1. Proe如何装配 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/20140911141938.jpg 第一步,Proe的装配是在组件中实现的,新建-组件(注:如果想建立一个骨架,可以在组件里,【插入】—【新原件】,类型选择骨架模型)。 第二步,通过【插入】-【元件】-【装配】,或者单击右工具栏“将元件添加到组件”,用来选取导入要装配的部件。 第三步,导入要装配的部件后,会在窗口下方弹出“组件”控制面板,可以用来设置约束条件,确定部件的位置关系,然后逐个导入其它部件进行装配即可。具体的约束类型可以通过工具栏查看,如下图。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/20140911142012.jpg 2. 中望3D如何装配 跟Proe一样,中望3D的装配也是基于组件,具体方式如下: 第一步,单击工具栏【装配】→【组件】→【插入】功能图标,弹出“插入组件”对话框,如图6-6所示,选择现有文件或新建文件中的组件插入到装配中。选择需要插入的组件。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/20140911142019.jpg 第二步,添加约束:单击工具栏【装配】→【组件】→【对齐】功能图标,弹出“对齐组件和造型”对话框,如图6-8所示。该功能提供7种对齐约束方式,对两个组件进行对齐。根据拖拽的对象,自动添加组件约束。具体的约束功能介绍参见下表。 中望3D约束选项表 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/20140911142517.jpg 第三步,逐步加入需要装配的零部件,选择合适的约束功能直至最后。
5 [6 q" N s6 U, f3 O本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。 原文链接: http://www.zw3d.com.cn/blog/20140911336.html 1 J& T }2 ?9 ?. v( W' K& |0 z1 h
. q: U: R# e, [' W" _: ~0 `" s
# S2 p+ \) B0 D
