查看: 1657|回复: 5
[讨论] 轴窜动危害
发表于 2014-9-17 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
卡环槽位置不标准,导致轴轴向窜动1-2MM,有什么影响或者危害。(轴低速转动)
发表于 2014-9-17 16:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
低速转动,窜动的量也大了点
发表于 2014-9-17 16:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
窜动那么严重,对运转精度和平稳性没要求吗?
' A) r! O; d$ T8 |$ G* g& q如果是非常一般,精度要求差的机械,有些窜动也没啥~
发表于 2014-9-19 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看轴是干什么用的了,精密的转动绝对不行,窜动量太大了。可以设法解决,在卡环里侧加一个调整垫片就可解决。
发表于 2014-9-19 20:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
窜动量太大,影响传动的平稳性,轴上的齿轮等容易磨损,噪音比较大。
发表于 2014-9-20 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要看这轴的作用、运转精度和平稳性要求,才能判断轴向窜动1-2MM是否可行、有无危害。
