查看: 2212|回复: 11
[求助] 一台数控磨齿机液压站,想清理内部,但不知结构。
发表于 2014-9-17 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
液压站旁边有两个大圆盖,但盖子中间只有一个螺丝,不知内部什么结构,不敢拆?
发表于 2014-9-18 08:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
放心大胆的拆,一点问题都没有!两个大盖子就是清理窗!
发表于 2014-9-18 11:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没图不敢妄言,液压站旁的大圆盖有可能是清洗口。
发表于 2014-9-18 22:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主最好发个图片上来大家才好判断啊。1 U. A' a& S) ^- ]* f
一般讲,这种大圆盖很有可能就是清洗窗口。
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
图片,请大家看看
+ |. U: ?' `* B2 ]9 [- B2 f9 p
发表于 2014-9-30 12:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看这个盖子情况,跟常见的是有些差别,我估计这个螺栓是用来拉紧盖子避免漏油的,但不清楚密封效果,毕竟常见都是一圈螺栓
发表于 2014-10-1 23:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计如楼上所说,里面焊了加强筋,用一个螺丝压住盖子,这个螺丝底部应该有个密封圈吧
发表于 2014-10-11 22:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
会不会是直接螺丝拉紧的?
发表于 2014-10-12 21:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
应该是清理窗,可以慢慢拧松中间那棵螺栓,在没有完全拧脱的情况下,看看能不能把盖子打开一条缝,确定里面的结构再进一步处理……
发表于 2014-10-14 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人觉得先将油放掉,拆一次就知道里面的结构了,不会有什么大问题的& v8 W% X& S  n5 ^  R# E  w% [
发表于 2014-10-25 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我看他这液压站齿轮泵出油口向上,估计油箱内不会有什么内部结构了,就是个加热器几根吸油管回油管。  j2 |" Q2 H) {5 M4 x
发表于 2014-10-31 20:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是人孔可以拆卸中间螺栓后清理油箱。
