查看: 2434|回复: 7
[讨论] 大家对于钣金件,烤漆后的成品端面那个切口或者孔生锈有什么好的办法解决吗
发表于 2014-9-17 18:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发现放一段时间,这些地方就开始生锈了。$ C- p) A' U/ j, @
发表于 2014-9-17 21:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
先把钣金件电镀了。
发表于 2014-9-18 10:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
前处理有问题) b$ z' M# k; O% i4 k
设计可以做个翻边
5 @; n! R+ `' D, u" u油漆的时候可以在这个地方喷涂防腐蚀油漆。
发表于 2014-9-23 12:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把钣金件电镀了, 在油漆。
发表于 2014-9-23 14:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设计可以做个翻边" b$ b: \* l  i, T1 ^
发表于 2014-9-23 17:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
事先涂防锈油,然后再涂漆。或先镀锌,再涂漆。现有生锈孔,清洗锈后再涂防锈油。
发表于 2014-9-27 12:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先涂油再喷漆应该不可以,因为喷漆的前处理要做除油除锈等处理,另外,零件表面如果有油,也会影响喷漆的附着力# s+ N( P& d; }/ D3 O$ H5 A. y
此类产品应该是喷涂后,涂油防护,很多零件都是这样,比如螺纹孔等
发表于 2014-10-28 13:57:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个问题是普遍性的,国外现在有的厂家使用化学去毛刺的方式在去毛刺的同时对这些破损点、面、边进行钝化处理,形成致密保护膜后再进行烤漆等处理。
