8天前
查看: 2140|回复: 5
[求助] 请教一个很初级的问题
发表于 2014-9-18 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
CAD是不是版本越高,程序文件就越大呀,使用中感觉高版本速度很慢,操作过程中总出现“未响应”状况,很是让人头痛,原来用2008版的很少这样的,现在用2014版,很是不适应。可笔记本电脑,W8.1系统,64位,装2008版好象也比较麻烦,请教一下,是真这样的吗,如果只是我不适应,我就不麻烦了,如果真是高版本运行慢的话,我想还用低版本。
发表于 2014-9-18 08:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不是图纸文件大,而是程序占用内存多,消耗系统多。
  h3 [5 j) S/ c5 h% d7 [电脑要升级!简单直接的办法加大内存。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
tangcarlos3d 发表于 2014-9-18 08:40 static/image/common/back.gif) M, |9 x+ M& a9 q" _6 Z% x- m4 I
不是图纸文件大,而是程序占用内存多,消耗系统多。% z/ ^1 @* Q9 C" Y0 A) [8 H
电脑要升级!简单直接的办法加大内存。
0 ^6 k6 U0 J* a2 Y/ O. R4 ^
谢谢,我的电脑是公司新给买的,配置方面我不懂,是不是我用回低版本就好了?
发表于 2014-9-18 08:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
friendxjwq 发表于 2014-9-18 08:43 static/image/common/back.gif
5 D+ s+ I8 Q0 m谢谢,我的电脑是公司新给买的,配置方面我不懂,是不是我用回低版本就好了?
" p/ e6 H6 J& s/ Q; I- r" W
是的。
8 g1 U$ o4 C8 T: A0 [+ \7 a另外查看一下开机启动的项目是不是太多?把不需要的不让它开机自动启动,这样也可以减少内存消耗。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
tangcarlos3d 发表于 2014-9-18 08:51 static/image/common/back.gif
2 \+ z( r3 v6 X4 I2 }' ~8 Y6 X是的。) U: r! @, U' q( q
另外查看一下开机启动的项目是不是太多?把不需要的不让它开机自动启动,这样也可以减少内存消耗 ...
& D! N- _1 _! c8 V: s+ x! c) `
多谢您的帮助,多谢。
发表于 2014-9-23 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实也不一定要用Auto吧   我以前也用Auto装到09版 电脑就跑不动,,,后来装浩辰的 什么版本都很快
