查看: 1901|回复: 7
[求助] 求助后处理修改问题。。。
发表于 2014-9-21 08:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
箭头处的Z轴最大最小值是怎么修改的?希望大大帮帮忙。。。。
箭头处的Z轴最大最小值怎么修改的。
箭头处的Z轴最大最小值怎么修改的。
发表于 2014-9-27 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你现在不是已经可以用了吗
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以了:handshake:handshake
发表于 2014-10-14 20:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cv523063 发表于 2014-9-27 12:04 static/image/common/back.gif& y5 w5 g! g, M% v5 M
可以了
; g+ w' L9 d6 J7 C7 _! C
Z值怎么改的  求帮忙
发表于 2014-10-14 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
,看不到
发表于 2015-2-11 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 DADA7478 于 2015-2-11 21:41 编辑 0 n" e" O9 L! L( S' b
0 I5 S+ }% s. m$ b8 ]3 M回错.......3 U; ~9 J: y8 t) ~! a2 |
发表于 2015-11-2 16:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
这个问题有点复杂的,建议下载个有这种功能的后处理,仔细研究一下。不是一个指令可以解决的,要指定缓存区,先存再读,保存的过程中间写判断语句,分析当前点的Z是不是比先前大或者小,一直下去找到最大或者最小的那个,再读出来,原理就是这样。
发表于 2015-11-2 18:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的说得对阿
