查看: 1857|回复: 0
[3D/建模技巧] 每天懂一点三维CAD设计:建模中如何进行拔模
发表于 2014-9-23 17:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
上一篇博主和大家一起学习了三维CAD设计建模中如何进行特征操作倒角。今天这一篇还是以中望3D为例,大家一起来学习建模中如何进行拔模。
1.拔模
单击工具栏【造型】→【拔模】功能图标,系统弹出“拔模”对话框,如下图。该命令可以通过边或面来完成拔模特征。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8700-222x300.pnghttp://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%87000-300x191.png
  • 拔模体:定义需要拔模的参考几何体。支持平面、基准面、实体边。当选择为平面或基准面时,系统默认以垂直于定义平面的方向对整个造型进行拔模;当定义为实体边时,系统默认对与该边相连的面进行拔模,具体拔模的面通过定义方向来决定。
  • 角度:定义拔模的角度。
  • 方向:定义拔模的参考方向。
  • 延伸:该选项用于控制拔模面的路径,各选项效果如下图所示。
      v6 J9 r+ F+ P
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8701.jpg
  • 面:指定需要拔模的面。当不定义拔模面时,系统默认对整个造型进行拔模。
  • 重新计算圆角:勾选该复选框,圆角处的拔模,圆角半径无变化。否则圆角随拔模一起变化
  • 面S:当拔模体选择的是平面或基准面,可以设定拔模的侧面。
  • 相交:在拔模中,如果产生拔模面相交,可以设置相交面的处理方式。  _, D/ T( j" T9 X  \' @- T
【可变拔模】定义不同的拔模角度。通过“添加拔模”按钮,添加拔模面和拔模角度,通过“删除拔模”按钮删除已定义的可变拔模角。
2.检查拔模角度
单击工具栏【造型】→【检查拔模】功能图标,系统弹出“检查拔模”对话框,如下图所示。该命令可以直接显示所选面的拔模角度。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8704.jpg
  • 面:定义需要检查的面。
  • 拔模角度:定义检查的拔模角度。
  • 方向:定义拔模的方向。当不定义时,默认为Z轴方向。
  • 浏览角度:实时动态浏览鼠标所在面的拔模角度。6 R/ `9 G8 ]" T* f: Z
9 Q0 B4 ^. h" @9 K6 O8 d0 _) X
# v  m, h- E: A0 W2 x$ a- f8 D
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
( o2 {; L1 O. [/ |& i2 L
7 A. U& y" R3 a8 Q" C5 H
1 ]# r1 L) b" `% ]0 x" \
