2021-06-25
查看: 10448|回复: 21
[分享] creo3.0 m010 win64版本下载
发表于 2014-9-23 18:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
- y$ X4 }, I: K9 m
5 t2 J1 J7 P$ P! L% Rcreo3.0 M010 下载地址,大家可以试下正式版本的使用了。。  N. M* @* s, T- p0 y2 m1 [
4 d7 Y+ C, I' p. c之前我没时间下载,直接就转过来,经过大家反馈是64位的,对大家说抱歉了。。。
2 t( Z/ N( _4 T# w/ g  a. p6 s, p2 N$ A- E* r& T. d" k
http://pan.baidu.com/s/1o6zACno#path=%252F
发表于 2014-9-23 20:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
沙发?8 P8 W. ?7 [! f
谢谢!
发表于 2014-9-23 20:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等很久啊,非常感谢
发表于 2014-9-23 20:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
感谢分享..........
发表于 2014-9-23 21:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
期待Soiduser 老大的Crack ,感谢楼主热心分享!
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我没下载不清楚里面是否有crack,,3.0F000的crack是否也可用,或者creo2.0的也可以试试看,。,
发表于 2014-9-23 21:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ganyiwei 发表于 2014-9-23 21:32 static/image/common/back.gif% I1 U2 f0 A1 l( M7 I5 Z0 J: y% m
4 a; \! V3 x7 {- {* i' N1 G- b
不下你这个,等SSQ的。
发表于 2014-9-24 08:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
等很久啊,非常感谢
发表于 2014-9-24 08:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
等很久啊,非常感谢
发表于 2014-9-24 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是64位还是32位???
发表于 2014-9-24 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有人说,这是64位的,可你却说是32位/64位的,到底是多少位的。免得下重了。
发表于 2014-9-24 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
32位系统装起来打不开
发表于 2014-9-25 09:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
查CREO3.0 M010安装,在自定义时,标明是64位的.所以,在32位电脑上安装此软件,是打不开的.
发表于 2014-9-25 11:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢sov zhi!
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
趣聊 发表于 2014-9-24 10:09 static/image/common/back.gif) o+ C$ ?/ w: D; a
& i$ g4 M& _8 j6 {看来是64位的,,之前我没下载,,被忽悠了,,。
发表于 2014-9-28 14:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Very Thanks your sharing.
发表于 2014-9-29 21:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2.0的crack不能用,下载文件里也没有CRACK,能安装,但用不了啊。
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zcxiaomai 发表于 2014-9-29 21:02 static/image/common/back.gif
: {& y/ C1 \$ @6 k% `7 j2.0的crack不能用,下载文件里也没有CRACK,能安装,但用不了啊。
; b9 h! z# }( s+ R7 J2 k
我害了你们啦,,试试creo3.0 F000的破解,网上有,,我的电脑是32位的,所以没安装这个。
发表于 2014-10-3 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
没破解没什么用啊
发表于 2014-10-4 20:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个是不是真的呀
发表于 2014-10-12 23:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
下载已安装,本机WIN7-64Bit,可用。Crack用的是PTC_Creo_3.0_F000_Final_SSQ里的。
发表于 2021-7-20 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重新再发一次吧
