查看: 2949|回复: 6
[已解决] UG中怎样才可以象PRO\E那样复制曲面
发表于 2006-10-10 18:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在UG中怎样才可以象PRO\E那样从一文件中复一个曲面到另一个文件中去( o7 f; `. ^5 F) X9 E- h$ K
+ [: p" K6 N" M8 p: H" v1 k+ ^* U1 A3 @
8 h# x# l  y# ~. V
拷贝粘贴,要求到指定位置时,需移动目标文件的WCS
" g. v4 X3 _! o& e3 a' G# }; r9 J: M$ \! U7 @
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-3-1 08:02 编辑 ]
发表于 2006-10-10 20:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
没有用过,等高手出来指点。
8 w+ L( |+ l+ C6 V帮你顶起来。
发表于 2006-10-11 08:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以用WAVE,将一个零件的曲面,参考坐标等几何元素拷贝到另外一个零件中,而且两者是相关联的。当然也可以打断关联
342539436 + 3 应助
发表于 2006-10-11 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
hooleer (bamboo) 说的对
hooleer (bamboo) 说的对,' z1 Q" j! e/ \) }1 M/ K
2 _+ f+ E: ]3 s, p$ h不过达到这一目的有很多方法.不要把思维定在某一点上.直接的,间接的,关联引用的,匹配的," G2 e& g+ N3 K, |+ A+ g! O# v5 F
  / T8 I/ ^6 v0 s. \! e% Z" f/ X. a
参数编辑的,无参数移动\旋转,转换的,形式变异的等等.关键在于你的思维.& w3 j  E* S3 B
* [. V8 E9 r: E9 k) e
UG的命令有N多种,关键在于你怎么排列组合.这也许是我学习UGS公司软件的体会.3 Q, X2 F& v+ ^, l4 p
1 _- C* ^" F; c" p. L( ~
其实其他软件也是这样的,像ONESPACE DESIGNER 等./ S! i  R# x- E4 r% E6 s$ r' Z- E
3 t# c" n0 u* r9 Q
[ 本帖最后由 jackzyz1234 于 2006-10-11 08:30 编辑 ]
342539436 + 3 应助
发表于 2006-10-11 13:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,搞错了
不好意思,搞错了,不好意思,搞错了; K0 J& |* L9 w2 n$ n; a# \0 g$ O6 @
# {5 k- p& p! J5 r  Y2 y) b[ 本帖最后由 jackzyz1234 于 2006-10-11 13:15 编辑 ]
发表于 2006-10-11 13:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用别的方法行吗?用装配功能把部件打开,再把曲面提取过去。不知道行不行。我只是一说,您可以试试。
发表于 2006-10-11 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就普通的复制就行了~~~~
就普通的复制就行了~~~~
