2021-06-25
查看: 2641|回复: 8
[求助] core中如何设置一个零件因为另一个零件的作用而改变
发表于 2014-9-24 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 爱好而已 于 2014-9-24 17:34 编辑   N4 t7 Q2 h0 G! L/ S0 Z% ?
& ~+ _& q0 m% H1 F7 C2 W
croe中如何设置一个零件因为另一个零件的作用而改变,比如说A零件因为B零件撞击而移动或旋转。还有一个问题加哪种伺服电机能让一个零件同时进行旋转和平运动。8 ?0 Z7 E7 }: |. i
3 Y& g' d, I0 h! g/ p
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
I need your heip,baby!
发表于 2014-9-26 18:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
第一个问题可以添加凸轮链接或者3D接触,; u8 e( x+ T: q1 r
第二个问题旋转的话可以加 齿轮链接,设定转速比,直线运动的话加2个电机更直接,,否则就是第一个问题了、。
7 c6 e- |) X: h" T- G5 z1 q) e
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ganyiwei 发表于 2014-9-26 18:37 static/image/common/back.gif3 J2 P2 v$ }3 M  M
0 B' z+ X7 L0 s7 ]  ]8 X第二个问题旋转的话可以加 齿轮链接,设定转速比,直线运动的话加 ...
& Q& e# |5 d6 ]. d3 s+ s这个零件中固定端是滑块运动,而活动销是可以被固定端推着向上移动,但活动销受限于基座的凹槽只能在凹槽中移动。但当固定端降到最底端时,受固定端斜面给予的倾斜的力使活动销旋转。这个运动该怎么实现啊。类似于按压式的圆珠笔,按一下上来,再按一下下去。
改进1.rar
343.49 KB, 下载次数: 6
发表于 2014-9-29 21:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你给的组件是做不出来你要的那个效果的。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ganyiwei 发表于 2014-9-29 21:10 static/image/common/back.gif! K; \( c2 D5 R  J7 U) Y0 d) \
你给的组件是做不出来你要的那个效果的。
# Y) K8 |; r1 u( G实际的零件就是这样啊,额,还差一个弹簧。活动销顶部还有一个按压力
发表于 2014-9-30 21:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要是应该是这个效果吧,,
' c2 r$ Q( e$ q! E+ o 123.gif ) j! H6 C9 c8 ]
8 m: f: M0 j6 S; v9 j4 F) ]' g
, W  y2 x3 v( f% }
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,这个效果怎么设置呢?
发表于 2014-10-10 12:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
求指教啊!!!
