查看: 2196|回复: 21
[已答复] 各位高工,请问运输包装属设计还是工艺?
发表于 2014-9-28 11:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
8 D  l; J; {( H
' x. r0 W( k! y% |各位高工,请问大结构机械产品和农用机械产品的运输包装属设计还是工艺?放在设计部合理还是放在工艺部合理呢?有相关国家标准码?让工艺承担,但为了保密,又不给电子版的设计图纸,这样效率会大大降低,合理不合理啊?请各位各位高工指点,多提宝贵意见。谢谢!
/ Q2 B0 ^) ^$ \' k4 g5 @# l) N
发表于 2014-9-28 11:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
设计部门!原因不说了
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 11:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
工艺部合理
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
watership11 发表于 2014-9-28 11:24 static/image/common/back.gif
8 N# u- V6 v/ N2 \7 v设计部门!原因不说了
+ x2 O) s, I9 }* ?; g0 R
谢谢的回复,希望不吝赐教,说说你的想法或依据。
发表于 2014-9-28 11:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
各公司有不同要求,未见相关归属的国家标准。# N5 K! J# R5 M* Y. ?, |
我公司是将运输包装放在工艺组。
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我爱用acad 发表于 2014-9-28 11:27 static/image/common/back.gif
9 J* Q4 u/ }2 M. h, |! U" `2 ?* w( G* V工艺部合理
* P8 A: R% n* b3 z5 a, S# M# i
希望不吝赐教,说说你的想法或依据。
发表于 2014-9-28 11:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从你的描述可知,公司主产品是大型机电产品,设计部门的设计方向也就是大型机电产品,不应该为运输包装分心,将运输包装交给工艺部门处理比较合适。
发表于 2014-9-28 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
属于工艺部门的工装设计较好。但也不是一成不变的,根据各厂具体情况可以改变:方便管理、提高效率为原则。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 13:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工艺比较合理。因为很多较大型设备需要分体运输,那么部件的组装是工艺部门下达指令,对于其外形尺寸、装配零部件个数工艺最清楚,进而包装清单的提供也比较合适。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 14:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺部门5 g+ N  Z* y+ l; ], @# C
这个是个广泛的部门
% Q. L- y/ G2 K  p7 E什么都是可以塞进去
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
binyun119 发表于 2014-9-28 11:28 static/image/common/back.gif8 a: O) z2 j, \0 a' g! t
$ X0 T( g& O6 [: D* Q7 m在我们这设计部门必需根据产品需要给出包装箱尺寸或包装箱图纸,这个没有什么定论!厂家执行的不一样,你让工艺的去做,工艺部门就要提供图纸,又变成箱体设计了!工艺都是按照现有条件给出工艺,设计什么样的就用什么样的(当然两个部门会沟通怎么包装)。一个单位没有说哪个东西归谁,有交集的地方,协调解决!
发表于 2014-9-28 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
运输包装应当属设计的一个程序,见产品的设计规范,属产品设计的都有包装和运输设计。
% t# Y6 ^) j& g) @例如《锅炉除氧器设计规范》(JB/T 10325-2002)的  9.4  包装和运输。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 17:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
制造过程中的包装,应归工艺部门。5 b) ]6 i& P9 p8 O
成品运输包装,应归设计部门。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 21:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
机电产品包装通用技术条件  GB/T133849 d- H5 o" o8 D# ^1 }: p* s% Z
我本身做工艺,我公司的产品设计一般会提供所有技术资料给工艺,我们公司的产品也属于大型机电产品,当然也有保密要求,如果对工艺做技术保密的话,那工艺就不用做事了,不知道设计目的,又怎么去实现产品功能呢?
plc + 2 应助
发表于 2014-9-29 07:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
技术需要保密,还让工艺设计包装,难道让工艺员等整机出来后量实物设计包装?可笑!总师是个糊涂虫。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-29 08:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实际上设备的零部件安装到什么程度不是设计部门指定的,比如减速器安装联轴节、安装离合器,安装其一半还是全部安装由工艺确定,因此工艺了解产品的安装程度,随之知道其部件的安装后尺寸,安装了那些零部件所以设计包装箱条件最好,不需要与其他部门沟通,对于产品应该保护什么部位也非常清楚,所以是设计包装及提供装箱单的最好部门。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-29 18:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我是负责工艺的主管,难就难在对我们工艺有技术保密,不提供电子版图纸。给设计工装带来很多麻烦,效率大大降低。每次都要打申请要电子图纸,好麻烦啊。
发表于 2014-9-29 21:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为应该是设计部门的工作,产品的包装箱以及托盘等,应该是设计产品时就要考虑的,应该属于设计工作的一部分
plc + 2 应助
发表于 2014-9-30 09:47:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果是产品的包装或防护 应为设计的内容。运输过程的条件也应由设计提出,运输过程的具体执行属工艺的工作, 如果是半成品在车间或不同工序中的周转所用包装或运输 防护为工艺部工作内容。现在比较流行是物流环节吧,一般为三个方面 存放存储用具如货架等,运输的容器如托盘等,运输的工具如叉车等。
plc + 2 应助
发表于 2014-10-3 14:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
      技术工作通常分为两大块,一是解决作什么东西,二是怎样作出这个东西,自然就有了设计与工艺的分工,而设计人员要关注的往往要比工艺人员关注的还要多一些,比如,设计员要考虑工艺,甚至成本,而工艺不一定要了解怎样设计。还有,一线操作工通过努力,很可能会成为一个优秀的工艺员,但要成为设计员,恐怕就很难。设计员是最了解他的作品的,从理论、模型一直到搬、储、包、防、交和售后,只有设计者清楚他的作品应该处于何种状态,自然而然,怎样包装这个小过程,由他来制订规范是最合理的。当然,他也可以制订原则、提出要求、拿出意见,具体的包装物由其他人执行。总之,产品包装的设计归口设计部门最合理。即使工艺部门设专人作这件事,他做的仍是设计部门的事,免不了往设计部门跑,搜集信息、请示意见。如今,不少设计员不屑产品包装物设计这种没技术含量的工作,觉得这是浪费宝贵的时间和聪明才智,所以,本该由设计员完成的事,却推到工艺部门。当然,到底由谁作,决定权在总师,甚至是老总,让谁作谁就作呗,反正有工资拿。但设计员肯定没想过,这是善待产品和保证过程质量的最佳方式吗?我觉得不是。呵呵。
发表于 2014-10-4 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖的主题:械产品和农用机械产品的运输包装属设计还是工艺?9 Z. f' p+ M+ x
此项工作由哪个部门来做,不能改变工作的性质,即产品的包装和运输是设计工作的一部分。一般是由设计部门来做,即便有些单位是工艺部门来做,做的也是设计工作,并不是说由工艺部门做了,就变成了工艺程序了。这样讨论就明确了。
发表于 2014-10-4 13:33:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
原则上由设计部门完成,如果设计部门觉得比较简单或者需要根据实际结果来确定的话,可以出简图,只提供设计外型尺寸或包装尺寸和基本要求,在工艺部门完成后做检查签收即可。如果设计部门推脱给工艺部门,那意味着包装不属于设计部门,这不符合ISO的体系要求。如果还涉及到工装的,那更应当由设计部门完成,至少是安装尺寸的简图。即使是标准包装,设计部门也必须签名认可,否则工艺部门可以随便搞。
