8天前
查看: 1926|回复: 5
[讨论] U形弯曲力的计算
发表于 2014-9-30 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
! f' g/ G! j* }
- u5 b) T6 P) F3 @0 z$ w各位:
' B& l8 J5 C* d* g! M- {在计算U形  弯曲力的时候, j4 S+ Q* |4 l+ W
公式:
# k: r- L6 G% M: M  b9 X- p" zF=0.7*k*b*t*t*σb/r+t4 {/ A: A' b" b3 v* V0 B0 ?0 w
其中:5 ?& g8 g5 ]; ?* N' ?2 K/ Q
k=1.3-2 安全系数; A- e  A- e: [
b;宽度mm: t" O# v3 d9 l  t; F/ U7 B
t:板材厚度mm+ ?1 [) c$ q/ q/ k" L4 v
σb;材料的强度极限MPa
2 J* J4 t. e( n8 W( ]r;圆角半径
7 |7 ]/ K; |  S4 l  W- g***2 T3 P: _& N" t, _, i
其中为什么没有长度的因素?$ w0 Q2 n9 ~. P0 {. s/ t
100mm的长度和1000mm的长度的弯曲力如何区别?
9 U6 o0 {5 u7 z. _5 s
发表于 2014-9-30 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
假定弯曲力臂已定。比如弯板机折弯,它不管你板的长度,只管R值。
发表于 2014-9-30 11:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
弯曲与截面面积有关。面积越大,所需弯曲力越大。
- W/ r6 m% R# E5 ?: |% l/ X, P+ A5 t与长度只是影响没关系。
发表于 2014-9-30 11:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个力应该是从R端点计算的吧,没有力臂长度
发表于 2014-9-30 20:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
和截面形状也有很多大关系啊。楼主说的只是实心矩形板料所用的公式。
发表于 2014-10-1 09:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
U形弯曲力F的大小除与截面系数(由b、t决定)外,还与弯曲半径有关,弯曲半径越小,用力越大。料再长弯曲长度是一定的,所以弯曲力与料长度无关。
