查看: 2186|回复: 0
[3D/建模技巧] 每天懂一点三维CAD设计:建模中如何生成螺纹
发表于 2014-9-30 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
上一篇分享了三维CAD设计中【造型】—【凸缘】命令的使用技巧,是不是很简单呢?今天要分享的是建模中如何生成螺纹。听说第三届中望3D全球创新大赛就要开始了,大家赶紧学起来吧,有机会争夺十万元大奖哦!想想还有点小激动呢~
螺纹是围绕圆柱面或孔生成螺纹特征,包含两个命令:螺纹和标记螺纹,其中标记螺纹是在圆柱面上增加螺纹属性,三维实体里显示是螺纹贴图形式,这样有助于减少实体的特征数量,提高软件运行速度。
1.螺纹
单击工具栏【造型】→【螺纹】功能图标,系统弹出“螺纹”对话框,如下图所示。该命令利用螺纹的截面轮廓,在圆柱面上扫掠形成螺纹特征。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8716.png
  • 面:生成螺纹的圆柱面。
  • 轮廓:选择螺纹截面轮廓,可以为草图、曲线、边或曲线列表。
  • 匝数:螺纹旋转圈数。
  • 距离:螺纹每圈的距离。
    * v6 n+ W: d$ x* f$ K, U
【布尔运算】定义螺纹特征与造型的运算方式。
  • 基体:创建独立的螺纹特征。
  • 加运算:螺纹特征与造型执行布尔加运算操作。一般用于凸形螺纹。
  • 减运算:螺纹特征与造型执行布尔减运算操作。一般用于凹形螺纹。
  • 交运算:螺纹特征与造型执行布尔较运算操作。
  • 进刀/退刀:在螺纹起点和结束点处是否增加圆角光滑过渡,包含四个选项:空、起点、终点、两端。可以用半径数值控制进刀和退刀弧度的大小。该选项只有在进行加运算或减运算时才可用。效果如下图所示。  l7 {& v' ~8 V0 t6 }( C- T
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8727.png
  • 顺时针旋转:勾选该复选框后,将螺纹旋转的方向改为顺时针。一般默认为逆时针旋转。
  • 反螺旋方向:定义螺纹拉伸轴向的方向,勾选后反向伸展。) r) i$ P0 E  i1 U" q, B4 `  s
2.标记螺纹
单击工具栏【造型】→【标记外部螺纹】功能图标,弹出“标记外部螺纹”对话框,如下图所示。该命令创建的螺纹,不具有三维实体形态,而以贴图方式显示,生成工程图时具有螺纹属性。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8735.png
  • 面:选择生成螺纹的圆柱面。
  • 类型:生成螺纹的标准类型。螺纹的一些参数可以在这里定义,如螺距、长度等,默认直径为圆柱面的直径。
  • 端部倒角:为螺纹的端部增加倒角特征。
    1 |; f) L7 f4 G9 H5 O- x0 d
【经验参考】:标准螺纹的绘制使用标记螺纹,无须绘制螺纹截面轮廓,生成的是贴图效果,同时可以减少计算机的运算负荷。
2 I; I6 p1 _' l/ t: p, c+ m
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
" }8 u+ z7 H' y5 r0 e* T
$ A! v* o3 r  U( P' p
# n& m2 U3 _( l4 z* t+ ?! Q
