8天前
查看: 2077|回复: 0
[3D/建模技巧] 三维CAD速成教程:详解电熨斗零部件建模
发表于 2014-9-30 16:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1、在XZ面插入草图1,绘制半径为4的半圆,如图1,点击旋转——加运算,轮廓为草图1,轴为半圆的直径,起始和结束角度分别为0和360度,对相交边缘做圆角处理,如图2。ABS材料
4 y  u( t9 m1 s; e4 @$ x! f, ?( P
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031824227.png
  \1 z4 s# j4 W# y7 Y9 @0 Z2、在XZ面插入草图2,绘制图3所示的曲线,点击杆状扫掠,曲线选择草图2,直径为4.2,注意,在“保留曲线”前打勾,如图4。点击组合——减运算,把扫掠后的圆柱减去,形成孔洞,再次点击杆状扫掠,曲线选择草图2,这次直径为4,将“保留曲线”前的勾取消,如图5。形成电线从孔里伸出的效果。b50
- J, N, e# M3 I
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031824177.png
# g" k8 u( L  }& L' v  |6 l3、在YZ面插入草图3,绘制图6所示的3个矩形,退出草图,点击拉伸——减运算,两次拉伸草图3,参数如图,形成图7所示的效果,注意第一次拉伸时选择下方的“保留轮廓”。在YZ面插入草图4,绘制图8所示的2个矩形,退出草图,点击拉伸——减运算,拉伸草图4,效果如图9。这两个草图中的矩形只要位置大体差不多即可。
6 U( p$ n+ B1 U! U2 s* w3 F
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031825655.png
) q" N; _. C) r7 R; @6 h3 v4、在YZ面插入草图5,绘制图10所示的曲线,可以随意一些,点击杆状扫掠对草图5扫掠,直径为3。效果如图11。
) M  O& r; {1 A, ^* q+ U
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031825248.png
3 N2 G1 f. i- p4 r6 ^7 A  k2 ?( V
5、在YZ面插入草图6,绘制图12所示的两个曲线,分别拉伸草图6的两个曲线(可将属性过滤器置为曲线,这样可以分别选择曲线),如图13,点击分割,基体为下方造型,分割面为下方曲面,造型分割为两部分,同理,将把手也分割成两部分,这个步骤的作用是为后面的设色做准备。
3 Y& t8 t) Z* s; R6 t
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031825586.png
2 K6 o/ S1 `) x8 `% N- M6、在XY面插入草图7,绘制图15所示的圆,点击拉伸——加运算,拉伸草图7,如图16。点击拉伸,轮廓为图16的上圆面,拉伸距离为0.3,注意偏移选项为“收缩/扩张”偏距为-7。同理,再次拉伸,参数如图18,对边缘做圆角,如图19。
) |" o" ?2 u) P6 Z& |& a
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031826589.png
+ y2 g3 b2 ?. D. u8 S2 H7、在YZ面插入草图8,绘制图20所示的图形,点拉伸——基体,拉伸类型选择对称,轮廓为草图8,结束点为0.15,对边缘做圆角处理,圆角半径为0.18,如图21,点击阵列——圆形,基体为图21的拉伸体,方向为圆柱的轴心方向,数目为30,角度为12,如图22。
5 {7 w+ `. e- ?7 o6 V3 N
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031826755.png
; A. `! A2 A9 R. P4 r0 c8、在XZ面插入草图9,绘制图23所示的椭圆,参数如图23,点击曲面——面偏移,面选择图24所示的部分,偏移0.8,隐藏此偏移面。点击拉伸——减运算,轮廓为草图9,参数如图25,点击拉伸——基体,再次拉伸草图9,参数如图26,注意偏移和偏距的选择。
8 f* h- D! m$ o( w
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031827848.png
0 L/ }) I  o. a: \( f9、显示出步骤8中隐藏的偏移曲面,点击修剪,基体为步骤8中的拉伸体,修剪面为偏移曲面,如图27,注意白色箭头指向为要保留的部分。对主体和孔的边缘做圆角处理,如图28,点击面属性,对造型的各个部分设色,效果图如下。
$ N9 e0 q* a" ]) c9 G- \
http://img.vx.com/uploadfile/data/2013/1101/20131101031827381.png
# K( b4 C" e* K# {# c
& {' V5 z# K' ~% O
