查看: 2923|回复: 21
[求助] MasterCAM 后处理求助?
发表于 2014-10-2 17:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在MASTERCAM后处理中如何后处理出#号?如以下程式中,"#"如可出来?
* Q0 i0 q* ~/ x+ g( z%
$ z4 K% H. s$ i) P" \* O. Q. OO100# q* L+ C0 Z# |5 t/ s+ k
GOTO #10" \: O- F3 G5 C) h+ u6 ~( k
N1
5 F5 b& {' ^) P! M  Z0 k( X/ |( DIA. - 10.)
1 [. ?% b; e) r2 G4 p, K# hX-220.Y170.
4 X$ ?& M, f! o3 tX-70.% d1 A, _3 j3 C7 r; M$ U
X0.Y65.
: K# N% n7 Y# G' N& GX-65.Y0.  N( i$ r' n) N; T  [4 d/ N( X
X0.Y-65.# z0 }6 W: u8 F4 L
X65.Y0.
, ~+ l( k; x4 TX70.Y-170.6 g7 `) @/ B( O2 ~7 h( v
X-70.
2 O, o' z7 A- d" G, O' A) [X-220.
; k! \6 }" `/ w0 y7 a; gY0.
7 u) M5 f" B6 d" n9 Y$ sX70.Y170./ P( b- O$ S# O- B/ ~5 B8 k1 G4 q
X240.7 t. A$ M: q& \6 ~! K- N7 y! l
Y0.% h* K  I; x! G- Q
Y-170." T( b! ?, ?/ F; q
GOTO99
$ a& d+ x0 x2 o  {9 S( p% W( D& BN99
/ @8 I+ ]$ N" n- G: |/ gM99
: @2 p8 E5 q( w" `; p- `G91 G28 Z04 {( r7 j9 H, X" A) k& b
M05
" {6 W- ?8 H1 ^" xM30
/ _4 f, {  E( x4 s% ~. S%
4 `& [3 x3 G  r) s/ z. _/ t  e6 {6 e) c( N2 o
+ o! y3 Y( V1 {. ~- R
. x* v, B' v! U* z
 楼主| 发表于 2014-10-2 17:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求大大指点,谢谢!
发表于 2014-10-2 18:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
"GOTO"35"10"
发表于 2014-10-2 20:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
X 版本直接以下格式试试吧。
6 K4 n4 d* h; [8 @: k# l) _n$, “GOTO #10”, e$
发表于 2014-10-2 22:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
n$, "GOTO #10", e$1 d# ]: @" a0 u( R, `' E5 E
0 |2 P/ g: Y- P6 g# vO0001
! d' Y9 u5 D% F- ^- w$ H5 NGOTO #10
* `/ A0 u+ t3 F6 c4 Z* j( ?7 q0 q N2: D4 X) A* P3 p1 K' M8 h
( DRILL    N2 D=20 H=2 DIA=10. R0.0000 )2 I2 ]1 g, B* P* R
G0 G90 G54 X0. Y0." D; f8 W- c6 E* S
G43 H2 Z60.1 c4 C, k, u  E! `
S1145 M33 p3 M7 Z) s9 H9 W7 f; d5 o
T3
5 o; Q, u8 Q( f3 U# l$ a& `G98 G81 Z-10. R25. F504 B# \! f1 G5 I/ j3 W
G80 Z200.  G, D/ i( \  J9 y$ \  Z  |
M9- O2 f( P# T) t+ }2 v
M5* \' X% P) d1 \) e! M, f
G91 G28 Y0." h8 L* ~8 x; v$ Y( L, l7 f  m
M0
5 ~8 }/ _+ o' h: i1 V( q' a( AM6
' @- h( r  A  U/ e6 k' j1 w$ p楼上英明   佩服
 楼主| 发表于 2014-10-2 22:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不行呀,两位大侠,我用的是CAM9.1的,用这样的方式改出来,后处理出来报警错误.0 N! k! S% X- y  e- W) S
附件是我取孔的后处理!
取孔.rar
14.57 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2014-10-2 22:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请大侠帮我改改!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-2 22:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2014-10-3 00:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
强制输出即可
 楼主| 发表于 2014-10-3 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
vinney777 发表于 2014-10-3 00:40 static/image/common/back.gif  x. S' n# g( ~! F: F
强制输出即可
: S6 {& ]+ l1 {+ v
强制输出#不能输出来!
发表于 2014-10-3 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
输出计算机字码表 10进制
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么写呀?求指点!
发表于 2014-10-3 13:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主整个的程序应该是不能运行的,既然要goto#10,那#10到底是多少,是变量还是常量都不知道,真是莫名其妙,宏程序后处理不是加句话就能解决的,因为有很多变量和判断语句要反复调用,不懂宏程序就不要在那瞎搞
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老大,我这个是取孔程式,是用其它的程来调用的,这样做的目的就是车间开机的直接调用就行,不用再去更改,节省时间,提高效率.# R/ y( J% |4 @+ p8 O
#10是常量,无所谓,现在最主要的就是要把#号后处理出来.谢谢!
发表于 2014-10-3 13:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2014-10-3 13:46 编辑 * l& p5 A) K( R
hytmold 发表于 2014-10-3 13:23 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif0 M( n& ]3 R' S' }" Z* j+ U
老大,我这个是取孔程式,是用其它的程来调用的,这样做的目的就是车间开机的直接调用就行,不用再去更改,节省时 ...
+ S6 i8 s! E7 k0 c- Z" R! P! u1 v9 @
) T: T4 f) G" C& \- `! ^# ^
#处理出来你的N1  N99怎么处理,还有GOTO99怎么办?不行就直接程序里写。这么几个字要多少时间?
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N1...就是每种不同孔的坐标,GOTO99是对应其它程式调用的,现在主要是#后处理不出来,现在很多人都是生手,怕出错,所以搞个傻瓜样的程式,直接调用就行,但就是#号搞不出来
发表于 2014-10-3 14:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2014-10-3 14:14 编辑 3 E, E1 y; O, @, X% t( \* ?
hytmold 发表于 2014-10-3 13:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 x$ y2 h7 S2 ?N1...就是每种不同孔的坐标,GOTO99是对应其它程式调用的,现在主要是#后处理不出来,现在很多人都是生手,怕出 ...
" j" ]( G6 y5 q" ?: q
; f8 Z9 }' B) ?% V这些都要手写话,你去加mastercam有什么意义。后处理文件里都是#号,他有他的意义,所以你程序出来不可能有#号
发表于 2014-10-3 14:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒裝9版 要自己試試看/ o5 {! @6 w& q  u; ~
/ J2 L* E" t5 M& c) p; W+ e
取孔.rar
14.61 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以,多谢谢大侠,不胜感激!
发表于 2014-10-4 08:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在程序中有不同的机器需要输出不同的字符.有很多字符在后处理中不能直接输出,网上有很多人用其他的代替方法.2 V$ c$ `4 [: y
mastercam后处理中是如何输出的.6 U- J7 X, u5 R; m
如程序中需要输出"#",或是"[","]"这些符号改用什么方式输出最好.
5 j* a3 U5 @& ^, @第一种就是网上流行的一种方法.强制输出方法
% k4 _* s8 q2 ~/ n+ A  Q8 `& E比如输出"#"
4 r/ V2 [9 ^9 t  J9 W"#100=",*zabs, e$- L' |; h8 e* K7 |, b6 w! j7 [% y: q
但这种方法可以输出简单的一些常用的符号,有些符号就不可以.
1 V% J$ a8 [4 b9 y% e5 Y同时在有些场合#是不能直接输出的.
& S# U8 a6 \! I. a. ?! ?2 o第二种也是网上流行的一种方法,替代方法.
3 Y- Q; c% t# w比如输出"#"! I8 k& ?+ R5 i% B! n9 _8 V
首先声明一个替换变量
! p: i+ V( O+ N! S. W: {svar1  : "#"  #output "#" letter* V$ ~- o; a6 s* q' g0 c- ]" b
然后调用变量& ]. Z' C, {0 m- q8 S+ ?, b
svar1,"100=",*zabs,e$
0 E5 B; g# \/ w; l4 i
1 w7 x& h7 x2 L( X: @  i+ }第三种方法,我个人的一种方法.比较简单,不要声明任何变量.我把它称为数字输出法3 T; Z/ w8 E) C: F( {4 l: K
解释:数字输出法就是利用数字输出相应的字符.这个最简单的,通过ASCII 字符表
; y1 N" e1 K% b( }我们都知道电脑键盘上的每个字符都对应了一个数字.包括特殊字符一起一共有255个字符.每个字符对应一个数字.! ~; d3 Z2 i  d7 H
mastercam后处理的聪明就是能够识别这些数字所代表的意义.* ~$ i5 ?) ?, j+ u
比如我要输出下面的一组符号
5 O( e, x" O$ W& i/ D2 s& Q"[#]"
  l" J  m$ F; ^  x看我是如何做的.( `, d0 Y6 c- i3 o
3 Q0 `+ p7 y$ d' @
91,35,93,e$
1 ^/ A7 ?$ ^. @3 ]  I, {看到没有,全部都是数字
* Y( Z2 `$ \# z0 V- c) w把他们意义对应* w  _+ V# b4 x- v2 i" Y
91===> [
4 C( ?# S' s1 g% c( S35===> #8 U& h% S; y3 ~/ _
93===> ]# M+ G, |0 n- E+ O5 y" o: Q
是不是很简单
. D( D' X! p+ U5 O( G& j8 F2 p6 l. k( u
mastercam是不是很聪明,能够解析数字代表的意义.
: j3 p' \7 G" S% x+ N2 f4 C) n1 D4 {1 n$ l8 m
我在给有些用户改后处理时就用到了这些数字.
1 w1 l' m. S; }5 s1 E' K) T& t8 Z0 `6 F  F2 d/ [
ASCII 打印字符表网上很多搜一下就有了
发表于 2014-10-4 08:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3楼的对了
发表于 2015-2-7 12:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢发帖人 学习
