查看: 6363|回复: 9
[求助] 我的X8是怎么了
发表于 2014-10-4 19:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
刚刚打开X8弹出 因为计算机中丢失WIBUCM64.DLL,尝试重新安装该程序以解决此问题。 请问大大们这是怎么了  难道非得重装吗  这可是我前些天刚装的啊
发表于 2014-10-4 20:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
估计你装了hypermill2014破解了!
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xiongbing 发表于 2014-10-4 20:20 static/image/common/back.gif! l7 h) U6 M+ X. ?) d
' |  N' W# k' r/ m
谢谢大神回复 问题已解决 重装了X8 后来才发现我之前把那个cmcontainer那个给卸 当时不知道那个是MC的东西
发表于 2015-1-11 12:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你怎么解决的啊
发表于 2015-1-11 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你卸载了CodeMeter Runtime Kit 这个东西吧
发表于 2015-5-18 21:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也出现了你的情况,也是X8,楼主能不能把这个东西发上来,告诉一下路径。谢谢!
发表于 2015-5-27 17:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也出现过,重装了
+ X4 s- e- [& l* S% J
发表于 2015-6-16 19:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用重装x8,先卸载CodeMeter Runtime Kit 再在c盘搜索wibucm64.dll,会搜到路径C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\CodeMeter_v5.10.1241.503\System32有个wibuc64.dll,然后复制到C:\Windows\System32 文件夹里面ok
. ]" @: C4 @/ r6 \我是因为装了hypermill没破解成功才出现这样的问题。
发表于 2015-6-25 13:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计是不小心反安装了Code meter,这个程序是用于Mastercam的盗版保护,是必选组件,你可以在下面地址重新下载安装:. k" L) \- [! ?9 m* W* f
http://codemeter.com/downloads/f ... odeMeterRuntime.exe
发表于 2016-4-18 20:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CADme,谢谢,你的方法最好用
