查看: 973|回复: 1
天正CAD画图时的注意事项
发表于 2014-10-8 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。后续文章请在《天正CAD画图时的注意事项.zip》中观看。对CAD有兴趣的盆友可以加学习交流群:230086281 ,我们是群爱学习的好童鞋!
天正CAD画图时的注意事项.zip
22.35 KB, 下载次数: 5
发表于 2014-11-14 20:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个帖子应该放到天正建筑论坛里,会更好一点。支持一下感谢楼主的资料
