查看: 1294|回复: 2
[讨论] 静态用32位SW就可以了,有渲染效果动画则必须用64位Sw?
发表于 2014-10-9 15:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
% Q0 t7 q1 d; {0 l& \" Z; ^8 D2 J1 G5 {9 E- p' s' h
为了掌握Solidworks配置中的材料明细表应用技能。将Sw2010-SW2014整个调试了一遍低配置的上网本。
& D1 P# @  E8 O3 X, G3 ]" f
+ x1 K- ?. V! c6 K此工作虽属做无用功,但发现在做静模型时,SW2006-SW2014都可以运行。
9 a$ m- w$ e. K, ~9 f; Y/ F' f& a  Q) u+ C
在运行32位时,SW2014有提示,从SW2015后只有64位。- B% ?1 B/ f6 b
花了好几天时间,在低配置的上网本测试了,用系统零件设计表方法建立的简单静态模型(6个零件组成模型),发觉SW2010稍微比SW2014快点。
0 M; C5 Y- W0 r& w
. M. i4 M4 Q; x9 L; Z  B' E; w/ Q
+ D3 z* l2 m0 n* H. t! E* {) T于是发此帖向网友请教。
+ Y5 j1 x3 x+ X) T9 E: C$ y64位SW比32位SW有什么优势?-SolidWorks-三维网 - Powered by Discuz!5 N: j# h: y0 E/ K+ N1 f
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &tid=1445811&extra=  c" f6 b+ B0 |( C2 q, k
" Z) x( B) E6 x) z& n& m- k  z& B
9 x- A2 h% L  U7 ^4 F) T! K9 T2 h! |小结此帖:个人感觉用系列零件设计表方法建立的简单静态模型,在低配上网本可能运行。但是像网友说的带渲染动画,必须用64位大内存的计算机硬件。
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
, |; t0 @) U2 w; _2 `3 w- \
寂静天花板 发表于 2014-10-9 15:09 static/image/common/back.gif
0 E1 q3 d5 v# u3 D/ P哪有什么定律,现在的外国的工程设计软件都开始仅提供64位版本,什么应该不应该的,由不得你
$ x  `& D& t7 G2 J' ]
高手都用的是高配计算机专业人才,有培训渠道。, x0 e" i4 b' P4 n$ ]& g% x
年过五旬之人,只能用低配上网本+奔四内存只有(768M内在+2.4GPU,用时间成本来掌握一项热能→材料明细表在系列零件设计表中应用的技能。
发表于 2014-10-9 19:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
64位版本是必然趋势,越早用越好。
