10月8日,第三届中望3D全球创新大赛(http://tu.vx.com/contest/show/13.html)就正式开始了,参赛作品可以是跟生活相关的任一家居用品,比如台灯、餐具、家具、小电器等。为帮助大家暖身参赛,小编跟大家分享一款用三维CAD设计的电饼铛设计实例教程,是由中望3D技术粉丝倾力编写,非常详尽,包括三部分,第一部分是主体轮廓的建模,第二部分是底座的建模,第三部分是盖子的建模。即使是初学三维CAD设计的朋友也能轻松掌握!今天先教大家如何通过中望3D这款易学易用的三维CAD软件来完成主题轮廓的三维CAD设计。
, J$ y3 A( b- `9 {: o
: T! E# b D1 m, u" _& _( \3 v$ D
- l; B8 R# f6 l用三维cad中望3D快速设计电饼铛
1 ~6 ^. G$ O0 P+ e& z$ G% @/ ]& J 7 O. A5 T! {5 T9 G$ K- s6 Z, H
完整的电饼铛三维CAD图纸,包括主体轮廓、底座、盖子,都可以在中望3D技术交流区免费下载(http://www.zwcad.com/community/thread-11281-1-1.html)。
/ e' Y3 u; Z4 T1 k3 V
' x2 ]8 |1 P, k0 t3 r" B6 r- E9 z 1. 在XY面快速插入草图1,绘制图1所示的图形,数据如图(4段弧线相切连接),绘制完成后点击“连接”,将其连成一个整体;点击造型——拉伸,拉伸草图1,数据如图;在YZ面插入草图 2,绘制图3所示曲线,大致相似即可。
' n# e9 r* Z6 O s7 c
" v0 p/ J" Q( V0 {% i& r
& z$ t1 R2 W1 ~: t+ b6 U . f3 i# k L" A3 ^; a
2. 点击拉伸——基体,拉伸草图2,形成曲面,命名为曲面1,如图4;点击造型——修剪,“基体”为实体造型,“修剪面”为曲面1,如图5,注意红框中黄色箭头的方向为要保留的方向。另外,在保留修剪体的前面打钩,保留曲面1。
- q( t9 ?' c0 C V
/ p$ f& @# e h& L
. V+ \- ?3 _' h4 `6 _" r, t$ [ 3. 在XY面插如草图3,绘制图6所示的闭合曲线(绘制技巧:将红色虚线所示的部分设置成参考曲线,点击偏移,将红色虚线偏移-8,偏移后即可得到黑色的实线,由于版本不同,有些偏移后可能还是红色虚线,此时在虚线上右击,点击即可转化成可编辑的实线,然后再将其向下移动一点距离);点击线框——投影到面,曲线选择草图3,面选择曲面1,如图7,投影后的曲线命名为曲线1,隐藏曲面1;在YZ面插入草图,绘制图8所示的曲线,然后按照步骤2的方法,先拉伸在修剪,效果如图9。
/ f6 w( _- K- m* i- q: ]
$ U, I* s& [6 d3 p' Z5 D
8 t' y: f# ~) m5 J. p, r # v6 G. J. I5 ]# e1 N# j3 {
4. 在YZ面插入草图,点击参考曲线——相交曲线,按照图10设置出参考点,分别在两个参考点间绘制半径为8和25的弧线,分别命名为曲线2、曲线4;同理,在XZ面插入草图,绘制两个半径均为15的圆弧,分别命名为曲线3、曲线5,如图11;将实体造型的上表面删除,将开放边命名为边1,如图12;点击曲面——U/V曲面,“U曲线”为曲线1、边1,“V曲线”为曲线2、3、4、5,如图13。) Q! ^( j; r( K4 }9 Z/ J
5 g8 n/ Z% V9 S% V$ i2 z
4 q' M7 c3 P( ]0 [5 K( B/ _; ]% ^" G8 q- s
7 J4 k& j1 R/ E i4 g( @( w 5. 显示出曲面1,点击曲面——曲线修剪,面选择曲面1,曲线为图13中开放边,注意“保留面”选择“圈”内的部分,如图14;点击修复——缝合,选中所有部分进行缝合,效果如图15。
; K( d( R# D8 Z0 ?. [/ d" @
3 A; O, A2 B; \4 I+ |( Y$ v+ R5 H
* A! P( W' {, Y8 u# ^( ` ( X+ b& e3 {6 g+ K y, W) i. j6 H: }
6. 在XY面插如入草图4,绘制图16所示的矩形,参数如图;点击拉伸——加运算,拉伸草图4,数据如图17;将上盖边缘做圆角处理,如图18所示;* p7 p7 e9 Q8 U& i9 x: a9 B; Q, a
, K C x" w U
3 I3 E: x R' Q" t0 ?
2 ?5 e" V2 y6 F5 b; s/ O( X 7. 在YZ面插入草图5,绘制图19所示的图形(是两条间距为0.3的闭合图形);点击拉伸——基体。拉伸草图5,参数如图20。
1 ^, Z) t; ~* w- F' U* G, }. Y3 F4 w5 _: D
* e1 v8 i7 B( X, S8 k
0 e; ]" v* z b+ n' w 8. 在XY面插入草图5,同理绘制图21所示的闭合图形,退出草图后拉伸草图5,隐藏电饼铛造型,如图22;点击造型——修剪,“基体”为竖直实体,“修剪面”为水平实体的上表面,注意保留方向,如图23;同理,修剪成图24所示的造型。5 {1 T" `) Y g' K9 U3 c# F
' D0 w: G0 @* M" v1 ], Q
2 U$ B# U" }- z3 d # P( }2 i. Z, D4 p
9. 显示出电饼铛造型,点击造型——组合——减运算,“基体”为电饼铛造型,“合并体”为竖直实体,如图25;同理再次组合水平实体,效果如图26;将造型边缘做圆角处理,如图27。
' V+ C1 e7 B9 j' U/ Y& E
5 e% s/ g) E4 a; }; }4 t& e- S C
! B+ |6 R8 ]4 B' ^9 N$ P
: e) Q& I6 b% w8 O( {. k! } 此时,大体轮廓就轻松完成了,而且分成了上下两部分,选择上半部分,点击编辑——复制——几何体到零件,命名为“上盖”;同理将下半部分命名为“底座”。退出编辑,新建一个文件,命名为“装配”,点击插入组件,分别将“上盖”和“底座”插入,注意插入时坐标均为“0,0,0”。下一期的教程将教大家如何绘制底座。
4 A% j. K& u+ i: K: D 如果在学习这个电饼铛主题轮廓三维CAD设计时,有任何疑问,可以参加中望3D的线上培训,专家老师会及时解答你,并辅导你更充分地利用中望3D人性化的功能操作指引,学习中望3D2014SP版新功能,最快地熟悉三维CAD软件操作,设计出优秀的作品。还可以参加火热进行中的第三届中望3D全球创新设计大赛,赢取高达十万元的大奖!点击http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html 下载最新版中望3D2014Sp,参与免费培训,设计更优质的作品问鼎全球最佳设计师。
1 S b" X+ M" I* X+ _' u9 z2 b |
