查看: 2388|回复: 15
[讨论] 密封片损毁机理
发表于 2014-10-10 19:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
工况:高炉尾气压缩机,温度130左右,每3天水蒸汽冲洗2小时。! I& k4 ~1 I7 u! X4 U* M/ s
压缩机密封所用的密封片为聚四氟乙烯,密封片理应耐高温260度,耐各种酸、碱,可实际运行3个月左右,
# J, k! ~8 C- b5 U2 a" M2 o% e( J; u密封片就全部损毁,请各位说说怎么回事,并支招如何解决。
& ~; @8 H) H# i( l9 {  p- K. T9 G5 L  m& E' I9 Y4 \: ^7 W  o( G
 楼主| 发表于 2014-10-10 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
图片如下:
" o! N; @* w) q0 y, P; |  T( Q& C' I' K1 f3 i5 o+ @4 V
新密封
9 K& B# `7 R! y' A7 i8 W' S& ?9 p0 z+ A
损毁密封- l( t6 ~/ L/ k: i9 c3 b6 q
发表于 2014-10-10 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
能耐高温、腐蚀是一回事,能不能耐用是另一回事。  ^3 z9 Z8 p4 t" f& S- z
有没有合适的软金属密封垫呢,如紫铜垫?
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TKG-09 发表于 2014-10-10 21:46 static/image/common/back.gif( P; i4 r  z6 |1 z5 D
( E3 ^1 T0 k# b/ F有没有合适的软金属密封垫呢,如紫铜垫?
7 N  t; p  E2 l# k$ Y, `金属密封垫是不能用在这里的,因为是高炉尾气,有大量CO存在,会发生爆 炸。
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
曾经找过一种铍青铜材料,说是不会摩擦产生火花,可请教老教授后,说还是有可能会有火花,不敢用了4 L  G- y- {% ~: }
也请@gaoyns @tangcarlos3d 老师来看看
发表于 2014-10-11 09:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高炉尾气中含有多种大小不同的坚硬微粒,聚四氟乙烯较软,容易磨损。试一下用聚氨酯垫片,强度大、耐磨性强。紫铜较软,不会发生撞击火花。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-10-11 09:52 static/image/common/back.gif
5 t4 b, B; X6 k6 U% n3 {高炉尾气中含有多种大小不同的坚硬微粒,聚四氟乙烯较软,容易磨损。试一下用聚氨酯垫片,强度大、耐磨性强 ...
: U. S) ~" s. ~1 v- x
高老师,聚氨酯强度大、耐磨性强,但恐不能耐高温:正常工况温度130左右,极限时可达150-170.
3 ~: k/ P) n: g. G: c
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-10-11 09:52 static/image/common/back.gif3 o8 Y2 a1 g2 U" _  N
) I8 c! ^" x" m. T4 R# ~另外,虽然紫铜较软,不会发生撞击火花,但这里是与叶轮密封,可能高速摩擦而产生火花。
发表于 2014-10-11 16:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用氟橡胶,若需加工用四丙氟橡胶,具有弹性,耐温200℃以上,密封性能良好,使用寿命长。只是价格较贵。
点评
谢谢高老师指点,弄一个试试看。  发表于 2014-10-11 17:41
发表于 2014-10-13 16:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
耐热电木是否可以,就是硬度比较高,耐热300度以上。
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-10-13 16:54 static/image/common/back.gif
6 ]; `: q- _2 b3 X耐热电木是否可以,就是硬度比较高,耐热300度以上。
$ _8 E2 z, Z6 a% o6 e1 F6 q
朋友有使用耐热电木作密封片的经验吗?4 ?5 W# l1 I& q8 @; p$ x  M
从未听说过有用耐热电木作密封片的,请介绍下。
发表于 2014-10-14 07:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们以前用电木做过设备内的挡热环,需要起到密封作用,温度在350度,设备使用频率较高,有一般4个月更换一次,我们做的结构比较简单,没有楼主做的复杂,材料用的是进口电木,希望对你有帮助
点评
非常感谢!  发表于 2014-10-14 08:37
发表于 2014-10-17 10:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电木的持续耐磨性差,就是表面硬度高;
' v3 Z6 K; A/ k聚四氟有很多种,价格也差距很大,建议你采用进口聚四氟看看。
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中原一点红 发表于 2014-10-17 10:44 static/image/common/back.gif# {7 j9 x7 q+ w3 k6 @- M0 o, f
电木的持续耐磨性差,就是表面硬度高;
0 V* U% O0 ~% e' b' |0 v聚四氟有很多种,价格也差距很大,建议你采用进口聚四氟看看。
+ E- W7 S. Z4 [! Q% \因为是与旋转件密封,期间有0.25~0.32的密封间隙,正常情况下应该不会接触。# [4 z' F- {% i% l1 `7 M7 m4 E
7 F7 \7 T( U% I& m. O
感谢参与讨论。
发表于 2014-10-17 13:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习学习 顶
发表于 2014-10-21 08:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
此事楼主是怎么解决的,效果如何。
