查看: 4052|回复: 14
[讨论] 液压站立式机组中是把泵放在高处好还是放在低处好?
发表于 2014-10-12 13:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近,看到一个液压站,采样用立式柱塞泵机组,在它的立式柱塞泵机组中把泵放在高处(电机轴和地面垂直),机组通过立柱安装在底盘上,油箱放在机组的旁边,吸油口在油箱的下部,泵通过一根很长的管子通到泵的进油口吸油。之前,看过力士乐的一款立式柱塞泵机组的液压站,是把泵放在低处、电机在高处的。不知这两种方法各有什么优缺点,对振动和噪声有什么影响,把泵放在高处后电机和底盘之间的通风距离有何要求?9 @1 ~$ T6 `+ z- y8 S/ ]; |( }
5 X. ~: f% Y1 s1 w' O% ~6 v
下图为力士乐的液压站。9 j5 U+ R% p1 ~" s
http://img.vogel.com.cn/2011/20100702/1914192.jpg
$ |( O5 F1 O" Z# D# M7 F6 t
发表于 2014-10-12 22:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能够保证泵的进油口在油箱最低液面的时候还能吸进油就行,方式没必要太限制死。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-13 08:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般来说泵在低处,电机在高处较好,一方面是泵吸油口靠下容易吸油,另一方面即便泵有漏泄也不会漏到电机上。至于泵安在上面也是根据现具体安装需要,或是现场空间决定。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我查了一下,发现多数的泵站还是采用“泵在低处,电机在高处”的方式。“泵在高处,电机在低处””的优点是可以降低机组的重心,“泵在高处”对泵的维修会方便些。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-21 12:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般上置式,电动机处于上方,泵甚至浸在油箱中
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-21 17:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
泵装下面好点,例如油研的变量泵推荐泵吸口允许的压力在-0.0167MPA到+0.05MPA之间,泵的吸入高度离油箱液面小于1m.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-21 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
泵在低处或高处没有特别标准要求,主要看结构或空间要求。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-25 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我比较喜欢卧式,方便安装,油箱简洁易加工。
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
立式机组相对于卧式机组,可节省安装面积。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-29 12:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
只要符合油泵的自吸要求、电机的性能要求,放在那里只是从安装方便程度、维修方便程度、位置要求、美观等等的考虑。
发表于 2014-10-31 21:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
闯天涯 发表于 2014-10-25 13:43 static/image/common/back.gif. n; M9 x' S1 L4 D  ^1 C) P" ]
' E; T6 y. G. ?" o一般工业用液压液压泵站常见卧式配置,缺点是占地面积较大
发表于 2014-11-8 13:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我认为还是泵在地处好,因为首先电机不收油液渗漏影响,其次,后期客户在后期使用过程中如果缺乏维护比如油液不够的话泵在高处时更容易出现吸空气的状况。有时候非关键部位工人不出故障不检修的情况很多。
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵的吸油管布置的原则应该是保证吸油管路最短,避免吸空。长长的软管本身也会发生振动,硬管可以很容易地固定,而软管的固定相对麻烦些。
 楼主| 发表于 2017-9-3 22:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵站的噪声不仅仅是泵造成的,电机和管路、液压阀也会产生噪声。力士乐的泵站把机组全部包围起来了,噪声会小很多。应该好好学习一下。
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-9-13 11:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
国内还是对细节不重视,要是采用1楼力士乐那样的结构,做两个油箱隔音,那车间干起来得多费劲,估计会被老板骂死
