发表于 2014-10-13 15:57:46
来自: 中国辽宁大连
! c* |3 n/ W/ T0 `6 }0 Q% S
& w8 g+ K) A: H% ^* k我也百度,学习了下,我觉得IP65比较靠谱4 L6 w$ s6 H' p2 B) Y
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
5 v: \: f6 I% Z( H" _' G2 v; K( K第1个数字的含义:+ Q1 K8 L/ ~: v6 L) V- L" o5 n
0:无防护 ,没有专门的防护
& p$ g: v5 A& M7 G) S* o1:防护大于50mm的固体 ,能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分 8 l; E" u n$ O$ x. Y
2:防护大于12mm的固体 ,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
6 j, p7 F5 B$ F3:防护大于2.5mm的固体, 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①② , F9 p. [& `& k# }6 Q4 @7 C
4 :防护大于1mm的固体, 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
! [! B* x2 K% U9 {+ p5: 防尘 ,能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。
. k" A3 v8 V8 q3 F6 Q, P, ]( H6 :尘密 ,能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分 , u( i9 l) p2 w( P0 Q b
第2个数字的含义:
& y+ E& } o4 R# [0: 无防护, 没有专门的防护 2 w' J/ D; `! D8 j
1: 防 滴, 垂直的滴水应不能直接进入电机内部 ' P3 Z& d( {" V/ K" N9 @
2: 15o防滴 ,与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部
- f2 F# F9 j* `' {8 M! ]3: 防淋水 ,与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部 " b0 f0 f' K, G Q8 U2 o) k1 I
4: 防 溅 ,任何方向的溅水对电机应无有害的影响 $ W3 ~, A) O; X ^$ D
5: 防喷水 ,任何方向的喷水对电机应无有害的影响. r; E" K! p+ ^, p2 C4 [, Y/ i2 g% m
6: 防海浪或强加喷水, 猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响 % I6 ]2 P1 |' Q. L' Z' ^2 g
7: 浸 水 ,电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响
. R( J9 r* Y) c3 d! s8: 潜 水 ,电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响 电机应用中最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等 |
