查看: 1823|回复: 3
[求助] 自动切割PP管用什么好
发表于 2014-10-13 08:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
楼主最近想做一个自动切割PP管的工装,大概思路是这样子的:
8 c5 p  t; v  r# x生产出来的PP管不停地向前走,在一定长度的位置装上感应开关,控制切割的开始和结束。0 k% v  _5 k, \* n# K0 ]
楼主想请教论坛的前辈,切割PP管用什么切割比较好?要求速度尽量快,切口尽量平整。, X0 R. G: N5 |  s0 [& ~. Q0 ~& q
记得小学自然课上有热切割的模型,但是没找到相关的实用案例,PP管熔点170℃,要用热切割,我觉得理论上是可行的,但是没有相关的资料。
发表于 2014-10-13 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
& }( ]! f$ ~9 o3 v0 T( E
0 c; b! X/ A, B) c0 r3 h' {* L* ]热切应该不行,因为切割是管子变形了影响尺寸精度怎么办?( m$ {) r7 u% l
做个随行托板,上边安放夹紧装置和旋转或横向直进式刀头进行切断。, i, ^: a. x" F; z% p5 r& }* V  \
旋转切刀一边旋转一边径向进给。刀架结构较复杂;刀头进给距离只要大于管子壁厚一定长度即可,但整个拖板移动距离短。+ {2 \/ n% o. L: m7 \
横向直进式刀头则与上面刚好相反,遇管子直径较大时则刀具横向移动距离大,可能拖板来、会移动速度不能与管子长度、成形速度配匹。
; z% b, G) S1 }% T( t2 D# s5 R仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-10-13 12:17 static/image/common/back.gif
" ?& r2 b8 [" Z6 T: S% p热切应该不行,因为切割是管子变形了影响尺寸精度怎么办?
$ i  L+ f0 t2 J, ~. Y, E: @做个随行托板,上边安放夹紧装置和旋转或横向直 ...
5 l: d% V* R, M" [; U. D前辈分析的很有道理,开始设计的就是前辈这个思路,后来想用热切,另一方面的原因是,生产出来的PP管需要焊接,热切完正好不用焊接。精度要求不是很高的。
发表于 2014-10-13 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主,能否发个简图说明一下,你具体是怎么切,是切断吗,切的同时还要焊接,发个图我们才能直观的给出方案。
