查看: 5773|回复: 15
[求助] 帮忙看看该齿轮的变位系数怎么确定?
发表于 2014-10-14 08:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
老外的齿轮箱 一堆圆柱斜齿轮 Z1=89 Z2=21 M=3.5 这3个数据是肯定的  中心距测量大概200   领导要求出2个齿轮图纸 要求图纸合理 齿轮使用寿命长(因为附近单位加工经常损坏),请大神们帮我看看给给建议!" Q& @5 f1 j! y, i
发表于 2014-10-14 08:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
晕,寿命长用好点的材料及热处理工艺!图纸???????
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-14 10:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
分度圆柱螺旋角是多少?分度圆柱螺旋角不同则变位系数不同。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-14 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
中心距不能大概,细微误差都会引起啮合不畅,寿命无法预期。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2014-10-14 11:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 变位系数小齿轮一般是正变位:加强齿根强度,) {+ X0 h4 E5 e9 O; B% U/ Y+ J
2. 使用寿命与热处理、加工精度、安装精度、润滑情况有关。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
tangcarlos3d 发表于 2014-10-14 11:14 static/image/common/back.gif
5 }- I' J3 Z3 L- W% G  m1. 变位系数小齿轮一般是正变位:加强齿根强度,' `; W9 F; |- C) m3 ~
2. 使用寿命与热处理、加工精度、安装精度、润滑情况有关 ...
$ u- `; Q/ g: h) N
老师 这些我都晓得滴 该齿轮目前失效形式是崩断 目前就是不太清楚介个变位系数怎么算
发表于 2014-10-14 17:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
呜呜/右太极 发表于 2014-10-14 17:29 static/image/common/back.gif
$ Z! A% x/ o% q3 f+ f老师 这些我都晓得滴 该齿轮目前失效形式是崩断 目前就是不太清楚介个变位系数怎么算
) A( N5 B* Y- Q+ |& ]5 P6 X
1. “失效形式是崩断”如果齿面经过高频淬火那么淬硬层深了,要减小淬硬层深度,8 D6 f9 A6 s# G& n  R
2. 也可能与齿面接触不好、有冲击载荷有关。0 l, V: D# j1 \/ q5 ~
仅供参考。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2014-12-18 16:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
0 B4 n/ O' c$ E8 I
' @9 s0 h& s  x1 M* W可以考虑变位系数接近0.5的方案,21齿变位系数0.5,89齿变位0.465,螺旋角12°,中心距200。当然可以根据实际中心距作微调,关键是一定要测准中心距。
! r7 v9 W" g9 n3 A$ p齿轮用低碳合金钢,渗碳淬火处理。( w& G. ?, I7 ^, Y$ }3 a
不知齿宽多少?扭矩多大?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2015-1-24 21:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果中心距200准的话,可以考虑14度22‘37“螺旋角,小轮变位系数0.3729,大轮0
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-26 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要确定变位系数,必须有明确的中心距,中心距要通过测量齿轮箱才知道,不能大概,齿轮失效如果是崩断,考虑承载能力不足,齿面硬度,齿底圆角等方面,从断口分析会比较好,最好做个金相分析。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我爱用acad 发表于 2014-10-14 10:51 static/image/common/back.gif; I! K7 Z# J8 n. \
: X, p: |. x6 Z就是螺旋角不知道呀 老外的齿轮 我们自己想测绘出套图纸呢
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
myfunction 发表于 2014-12-18 16:44 static/image/common/back.gif0 K" Z1 W3 q4 J% m
可以考虑变位系数接近0.5的方案,21齿变位系数0.5,89齿变位0.465,螺旋角12°,中心距200。当然可以根据实 ...
- \" A6 v& z0 p( d3 J- P# i
老师的螺旋角12°是哪里来了  专业测绘机器测出来也是12° 望老师解答 还有为什么变位系数都选靠近0.5的 怎么来的
发表于 2015-9-17 06:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
呜呜/右太极 发表于 2014-10-14 17:29; B/ e6 A" K$ Y" X
$ y4 I9 g2 h0 j2 g楼主这看来不知道的多了,你让人给出你变为系数,你最起码提供全必须的参数吧
发表于 2015-12-8 17:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
变位系数为0.5的齿轮称为05齿轮,综合来说强度较好。
, r4 }7 J+ y$ ^( @3 P+ ]一般小齿轮定了0.5以后,可以考虑滑动率比较接近的组合。
1 B  c: D5 ^" h9 E& X. k综合各种参数,就得出以上参数。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-12-10 14:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
myfunction 发表于 2015-12-8 17:59
/ ]. i, _2 g% U3 N变位系数为0.5的齿轮称为05齿轮,综合来说强度较好。& y. X& X8 K* U0 }
一般小齿轮定了0.5以后,可以考虑滑动率比较接近的组 ...
9 t! ?! e! v# Z' c+ M6 {" V: u请问不管模数等其他参数 小齿轮一般都选0.5是否可以?
发表于 2015-12-15 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
跟模数没太大关联。
