查看: 3327|回复: 7
[讨论] 车螺纹去毛刺
发表于 2014-10-16 09:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
车螺纹翻边毛刺严重影响螺纹质量,钳工去除费时费力,外观还不好。
/ i9 @+ T! w) Z4 b请问大家是用什么办法去除螺纹毛刺的(内外螺纹)?
' S& i5 \! U2 A  p* z- c4 X我厂目前是车完螺纹后从内往螺纹起点方向倒角45度,效果还可以,就是有时候会有一点小的鳞刺在上面。
$ d7 \- B4 T2 a请大家各抒己见,谈谈效果比较好的去毛刺方法,呵呵。
发表于 2014-10-16 09:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般就是内外倒角加砂纸抛光。
发表于 2014-10-16 11:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-10-16 09:59 static/image/common/back.gif% U) ~5 D2 _( y, c- d3 I' k1 V0 `& U
一般就是内外倒角加砂纸抛光。
) O; [+ n5 Y. s) ?( K6 C
砂纸抛光手工的话费时,在车窗上砂螺纹的话风险很大,特别是有飞边的那种。, I5 c4 M3 M, f5 D  o/ L* d1 b
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kevin1985 发表于 2014-10-16 11:37 static/image/common/back.gif
/ t6 l4 {, K7 Y7 ^这个讨论过多次http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1153619&highlight=%C8%A5%C3 ...
$ V( |% L3 F, z* n' n. l
谢谢!
+ C# Q5 m2 Q* l2 y' T5 |, J确实很多,不过我现在想讨论的是完全机加工的,不考虑复杂结构,就是外圆或者内孔的螺纹。
- w3 W* b3 |8 Y不知道有没有比较好的办法。
发表于 2014-10-17 08:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
danger 发表于 2014-10-17 08:07 static/image/common/back.gif
* Q; c6 {% k( c9 _& D砂纸抛光手工的话费时,在车窗上砂螺纹的话风险很大,特别是有飞边的那种。
  H# _; w' G. P飞边已在倒角时去除,砂纸抛光主要是去除小的鳞刺。
发表于 2014-10-17 15:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们一般用油石再打磨一遍,清楚较小的毛刺
发表于 2014-10-22 08:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
慢速,低进给,和螺纹角度一样的刀去毛刺比较好
