查看: 5264|回复: 26
[求助] 油缸活塞杆表面处理
发表于 2014-10-16 15:08:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
油缸活塞杆表面那段需要热处理的,用中频的好还是高频。那种用的方式多。
发表于 2014-10-16 16:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
活塞杆与密封装置接触部位要耐磨,活塞杆一般用高频表面淬火,表面耐磨,本体有足够的韧性。
发表于 2014-10-16 16:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2014-10-16 16:38 编辑 9 P" }. a: Z2 {+ A0 ~! E, ?" }) H
, u: K- O+ m7 I4 ?$ d请看液压缸设计手册所说
! H. j+ V) i& Y" F$ j
发表于 2014-10-16 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
高频淬火,淬硬层薄,使中间韧性部分增加。既有硬度又有强度。
发表于 2014-10-16 19:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高频表面淬火,耐磨。
发表于 2014-10-16 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
频率越高,电流透入深度越浅,则淬透层越薄3 _1 S7 \) g9 `8 N, X, m
3 f9 q+ j3 X# b) j/ j& |: _
在摩擦条件下工作的零件,多采用高频淬火
1 m5 N6 {) a8 c3 W& D9 a& e
, U; K0 L& T1 j  m% X
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
repzk031 发表于 2014-10-16 22:33 static/image/common/back.gif
' {# i6 T( H* V9 _频率越高,电流透入深度越浅,则淬透层越薄, l3 G+ C, B# a$ p/ f
1 [/ f! ]& R8 T# `+ E4 f0 ~2 U在摩擦条件下工作的零件,多采用高频淬火
; n( i' a" T) E2 {
公司现在要求准备拿去中频处理,以往活塞杆多是拿去高频。
, T0 Q% Z6 ]+ Q* Y7 B* D& ^! C我意思是既然中频既然硬度层厚,那以前为什么不也用中频处理好过。
( s; a  T3 L- p8 o以前多用高频处理总要有点优点吧,难道高频比中频硬度要硬?还是处理价格便宜方便??
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-10-16 16:22 static/image/common/back.gif
0 W* a0 q2 M* @7 Z* l8 ~2 x活塞杆与密封装置接触部位要耐磨,活塞杆一般用高频表面淬火,表面耐磨,本体有足够的韧性。
" ~% j1 q  K4 U: Q4 k! E公司现在要求准备拿去中频处理,以往活塞杆多是拿去高频。/ s4 M; Z" l* R& n/ w9 Q6 K2 e
我意思是既然中频既然硬度层厚,那以前为什么不也用中频处理好过。! K. p0 x2 J7 _1 \: c
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2014-10-16 16:37 static/image/common/back.gif
: L" F3 j" j2 I4 X高频淬火,淬硬层薄,使中间韧性部分增加。既有硬度又有强度。
5 k/ x& }) e' z/ U公司现在要求准备拿去中频处理,以往活塞杆多是拿去高频。
- K* R, t: I' ]9 B我意思是既然中频既然硬度层厚,那以前为什么不也用中频处理好过。
) O9 x: i3 A2 R* g$ _以前多用高频处理总要有点优点吧,难道高频比中频硬度要硬?还是处理价格便宜方便??
发表于 2014-10-17 09:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Nmob 发表于 2014-10-17 09:25 static/image/common/back.gif
: B( N( t. h4 R) O公司现在要求准备拿去中频处理,以往活塞杆多是拿去高频。2 g& o: z$ e  r  m8 c% ]8 }/ ^# z
我意思是既然中频既然硬度层厚,那以前为什么 ...
  d5 K, X9 ^/ _
高频感应加热电流频率在100~500 kHz,有效淬硬深度为0.5~2 mm,主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。 中频感应加热电流频率在500~10000 Hz,有效淬硬深度为2~10 mm米,主要用于要求淬硬层要求较深的零件,如中等模数的齿轮、大模数齿轮、直径较大的轴等。: q: b/ j7 `3 A( e
选择高频或中频,主要根据要求的淬硬层厚度来定,像活塞杆高频淬火的淬硬层较合适。
发表于 2014-10-17 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了   顶顶
发表于 2014-10-17 14:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选择高频还是中频是根据你需要的硬化层深度来定的,如果觉得高频的淬硬层深度不够那就选择中频。一般来说,高频可以不回火,但如果零件直径不够大中频需要增加回火工艺,否则变形过大
发表于 2014-10-17 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这方面知识比较欠缺,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:29:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kevin1985 发表于 2014-10-17 14:45 static/image/common/back.gif
% _' V! z4 L/ @/ q9 f- I+ B选择高频还是中频是根据你需要的硬化层深度来定的,如果觉得高频的淬硬层深度不够那就选择中频。一般来说,高频可以不回火,但如果零件直径不够大中频需要增加回火工艺,否则变形过大
4 |# P. g/ V1 ~, H) Z6 s9 W
所噶,原来如此。有没经验,直径多大才够中频不回火处理。100算大么?100的直径中频处理,不需要回火了吗?
 楼主| 发表于 2014-10-19 09:32:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
kevin1985 发表于 2014-10-17 14:45 static/image/common/back.gif1 c& y3 {3 l  j; M
1 z" k& C, L$ W, f& e7 l' S4 |直径100中频够不够大,不需要回火?
发表于 2014-10-20 09:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
受教了,学习下。
发表于 2014-10-28 13:42:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
有点呵呵了,高频主要是针对表面的处理,其加热速度快,影响范围小,可以直接在高频处理时用冷却液瞬间淬火,比如汽车曲轴,一边淬火,一边磨削一边冷却,效率非常高,几乎对整体变形没有影响,而中频淬火由于需要深层加热,对淬火的冷却速度要求稍慢,整体热传递较大而导致变形,不是说你的零件很大就不用回火处理了,这是一个错误的概念。中频处理时间长,深度深,材料变形就越大,而不是零件大就可以不变形。
发表于 2014-10-30 12:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议高频,表面再镀镀硬铬,可以耐磨
发表于 2014-11-7 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zhitao 发表于 2014-10-30 12:31 static/image/common/back.gif
/ d% ~/ Q- D6 R9 U" O) W建议高频,表面再镀镀硬铬,可以耐磨
5 z, ?" ?' T) s& E+ r我觉得高频淬火后的硬度比镀硬铬更高吧,没必要吧。
发表于 2014-11-7 22:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
huyijun_2010 发表于 2014-11-7 16:37 static/image/common/back.gif
. k3 q7 E4 Z1 S) M我觉得高频淬火后的硬度比镀硬铬更高吧,没必要吧。
8 e" N+ t+ Z4 g: B0 d3 y/ o
镀硬铬可以达到将近HV1000,相当于差不多HRC70度,高频淬火是达不到这个硬度的
发表于 2014-12-2 21:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
学习了,其实原理大家都知道,只是实际操作的话还是要有经验才可以确定哪个更好
发表于 2014-12-4 12:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
huyijun_2010 发表于 2014-11-7 16:37 static/image/common/back.gif1 D) L- Z2 q9 v! P- l0 ^
" H4 R9 w) I; w# Q; k  [# B淬火能达到HRC67以上,能防锈?
发表于 2014-12-17 07:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看用途,我们煤矿支护产品,用的千斤顶油缸都是只镀,不淬火,硬度耐磨性防腐蚀性没有问题。
发表于 2014-12-17 10:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( G- N; `( z4 @/ t/ t9 u
; Y; y- n1 k9 q# _( C6 L) J5 y) g镀硬铬是最保险的做法,普通钢(45#类等等)高频高硬度表层厚度一般都较薄----一精磨就常被干掉了,其实前面呢个“有效淬硬深度为0.5~2 mm”往往实际意义不大
发表于 2014-12-17 10:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司的活塞杆一般用高频表面淬火,表面耐磨。
