查看: 2265|回复: 10
[求助] 公制和英制使用场合的区分
发表于 2014-10-16 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
楼主今天量一个气管接头的牙,外螺纹的大径是16.4~16.5之间,配合的气缸内螺纹小径是14.8~14.9,螺距为1.3,然后对着米制螺纹的表找啊找,找遍也没发现合适的型号,然后问师父,师父说管制螺纹是英制的!然后找度娘下载了英制螺纹的标准,ZG3/8'',正合适这个尺寸!
' w9 M9 F$ _- g" X后来师父告诉我,管制的螺纹都是英制,实心的都是公制,我想请教论坛的前辈们,公制和英制在其他方面的使用,还有类似的约定俗成的吗?是不是气管接头、水管接头都是英制?还有其他都默认使用英制,另一种都默认使用公制的吗?7 c$ j; A) q! s) d
发表于 2014-10-16 19:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般小尺寸气管接头、水管接头都是英制的,这主要是由于此类产品刚开始进入我国时,主要由英美制造,逐渐约定俗成了。4 W% z: ?9 @6 U' h8 D
随着工业水平的发展、国标的推广,这种现象会慢慢减少,但短时间内还会存在。
发表于 2014-10-16 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
管接头大多采用英制;螺纹连接件内地都用公制;沿海地区有用公制,也有用英制的。
发表于 2014-10-17 07:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
管螺纹大多用于密封性能,多由于管道连接,空心和实心的只要有密封性质的,基本都用管螺纹,这也不是绝对的,极个别的也用到公制的。
发表于 2014-10-17 08:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
欧美外企连接螺纹也有用英制的。我以前呆过的两个外企都有连接螺纹也有用英制的。只是后来设计工装一般是中国人,工装上就慢慢改成公制螺纹。
* x3 i% m2 w" \1 [1 O8 k% I3 ~7 ]要注意的是管螺纹欧、美的牙形角是不一样的。有55、60度之分。
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-10-16 19:29 static/image/common/back.gif/ q6 X4 M3 J! }4 @2 A
一般小尺寸气管接头、水管接头都是英制的,这主要是由于此类产品刚开始进入我国时,主要由英美制造,逐渐约 ...
2 v# w7 N; L5 }) X
嗯,我找了资料里面也是这样子说的!
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
TKG-09 发表于 2014-10-16 21:22 static/image/common/back.gif
9 l1 a6 a: w9 n& B- V/ X+ o管接头大多采用英制;螺纹连接件内地都用公制;沿海地区有用公制,也有用英制的。
, }; T3 J. W  B: a是的,9哥和师父讲的是一样的!我就这样记!
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yanshu007 发表于 2014-10-17 07:51 static/image/common/back.gif
6 D9 a0 G, _, k' ^0 I1 h1 A: p管螺纹大多用于密封性能,多由于管道连接,空心和实心的只要有密封性质的,基本都用管螺纹,这也不是绝对的 ...
5 A/ j$ ~1 Z) U* t* Z" E  t
嗯,那就先按英制的对尺寸,对不到的时候再查公制的撒!
 楼主| 发表于 2014-10-17 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-10-17 08:22 static/image/common/back.gif% R% @, p" r0 B
欧美外企连接螺纹也有用英制的。我以前呆过的两个外企都有连接螺纹也有用英制的。只是后来设计工装一般是中 ...
) {  `6 {% a4 t6 e5 g4 I是呀,前辈说的对极了!我下载的那个英制螺纹表,里面牙型角是分两种,但是我没有专业的工具,就只有卡尺,小尺寸和角度不能精测,怎么弄呀?3/8''不会也分两种吧?有没有默认的牙型角呀?
发表于 2014-10-17 08:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-10-17 08:37 static/image/common/back.gif1 ?1 C9 m' D9 l
是呀,前辈说的对极了!我下载的那个英制螺纹表,里面牙型角是分两种,但是我没有专业的工具,就只有卡尺 ...
# K, s4 d4 T3 B+ D: d
1. 如果不清楚角度,就要先搞清楚是哪个国家供应的货;自己加工就看板牙上面的标记就基本可以分出来。
# v1 S! W. W4 J2. 最好申请一套英制牙规来检测牙形角度和每英寸牙数,这样就不会出错了。
发表于 2014-10-17 09:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
美、英制尺寸除管螺纹应用外,还有从美、英等国进口的设备其配件图纸也都是用美、英制尺寸,如紧固螺纹、齿轮、丝杠等。英、美管螺纹标准,我国也有相应的标准,因为这些各国用的很普遍。
