查看: 7375|回复: 16
[讨论] 导向杆长度怎么确定
发表于 2014-10-17 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
设计时,导向杆长度怎么确定?# R# _  X' U/ P& E. @8 F& x7 ^
请大家说说自己的看法,交流讨论一下。9 Q! `: p( Q5 O) P. {& n
/ ]9 Q6 _. k( A
相关图片见链接:
2 k! n% j" h, k# `9 ]7 [! W9 w+ P& h9 p: r+ I# F9 f* z
导向杆和螺母* s" O  T8 T$ x9 V
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1446187&fromuid=18290354 L; m9 O7 ~9 i4 g( D
发表于 2014-10-17 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于大型设备安装时,大部件难以对正,靠导向杆来导向对对正,如大型压缩机机盖与机体对接,神州九号与天宫对接都有导向装置。导向部分是个锥体,锥角越小越容易导向,导杆也越长。至于多长合适,与设备大小有关,大型设备的锥体部分就长,小零件锥体就短。长度应在零件厚的二倍以上。
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-10-17 10:33 static/image/common/back.gif1 t, X  k$ a: U  }: B
对于大型设备安装时,大部件难以对正,靠导向杆来导向对对正,如大型压缩机机盖与机体对接,神州九号与天宫 ...
! e. x' S5 w& ~8 R1 k* s
高老师说法大原则没问题,但没有说到关键点上。) _6 o" r7 _9 [6 }/ s. u
请大家继续讨论,如无人知道此关键点,我会公布
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9 t& T7 `% N: N8 j) n对于大型设备安装时,大部件难以对正,靠导向杆来导向对对正,如大型压缩机机盖与机体对接,神州九号与天宫 ...
# [0 Q0 R0 F9 e* Q: J5 U' f1 D. m! O
高老师所言“长度应在零件厚的二倍以上”,此处“零件厚”应该是指连接法兰的厚度吧?3 b* o8 h1 M: m& Y: @
虽然导向杆长度与连接法兰厚度有关系,但并非决定性因素。
发表于 2014-10-17 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-10-17 11:15 编辑 ; J9 b0 @: \* L% m: z* E6 M
# _& ]( O! @8 R* g$ D& d4 ~: n. i
这还与设备的结构有关,例如大型容器导向杆是法兰厚度的二倍就行了,内部齿轮离壳体距离较远。又看了看你上的图的局部,像是大型透平压缩机,内部有转子,与壳体距离较近,这里导向杆就得长些,以免碰伤转子。总之导向杆长度是根据具体需要来确定的。我想没有一个千篇一律的规定。
发表于 2014-10-17 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
导向椎体长度大致为直径的 1.5-2倍比较合适(没有依据)。
发表于 2014-10-17 11:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
导向椎体长度大致为相对平面的 1.5-2倍比较合适吧,个人意见。
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-10-17 11:13 static/image/common/back.gif
" w3 ^. l! G4 K8 \1 g: w8 }这还与设备的结构有关,例如大型容器导向杆是法兰厚度的二倍就行了,内部齿轮离壳体距离较远。又看了看你上 ...
/ a. l' E( W# c3 i) b7 V
高老师此处说到关键点上了。3 }$ m; j. h2 C1 G( [8 {; J1 Q  n
与转子有直接关系:避免碰伤转子。
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TKG-09 发表于 2014-10-17 11:14 static/image/common/back.gif
6 S( i* Q: V& q4 O- U' }导向椎体长度大致为直径的 1.5-2倍比较合适(没有依据)。
5 N- l7 J( N( X8 H: G  [椎体长度确实没有特别规定,看着顺眼就好了。
发表于 2014-10-17 12:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
导向长度,我们是根据经验确定,若是按照厚度1.5-2,那么导杆的有多长,所以,导向长度适用就好了。
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
fangda1963 发表于 2014-10-17 11:29 static/image/common/back.gif6 ~7 L6 M1 I5 i, p" W. d4 M
* S6 Z* \' q) p( U
非旋转设备,此长度比较合适。
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-10-17 12:42 static/image/common/back.gif" F! Z$ Y2 {; R" W
8 w7 P( f2 o5 Z0 \# c8 p0 r. O
导向杆长度应该有最短要求:保证安全安装。
3 d5 ~" J3 ]7 a: l8 ]5 W导向杆长度太长也没有必要,即浪费也碍事。
" }2 v, x7 @+ y
发表于 2014-10-17 13:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
导向选择也有不同,有设备运动中的导向,也有设备安装中的导向,不能一概而论,列如:发电风机底座安装导向,50直径导向超过200mm,顶部几乎成为尖状,对于楼上所说有最低要求是对滴,但是不能有个确切值去规定,个人看法。
发表于 2015-8-3 09:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
和你的使用寿命和,受力情况有关
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-10-17 13:26
+ u5 E$ }% w) J( J3 ]导向选择也有不同,有设备运动中的导向,也有设备安装中的导向,不能一概而论,列如:发电风机底座安装导向 ...
4 u7 x" C" D) b朋友所言不错,运动导向和安装导向必须分开才行。5 P6 _. s4 @* g/ h; W4 L
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-10-17 13:26$ e6 B) s. i' @' z4 c7 }% P; \
3 I8 {% q% U  m% a本帖讨论的是安装导向中的导向杆长度问题。
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
winnerleebing 发表于 2015-8-3 09:235 ?" e5 Y+ x( E$ l7 e( L- x
和你的使用寿命和,受力情况有关
+ ?% C  D/ M$ d) D" z3 t本帖讨论的是安装导向中的导向杆长度问题。与朋友说的“使用寿命和受力情况”关系不大哦。
