中望3D点评栏目终于又和大家见面啦!上一篇和大家一起学习到了《每天懂一点三维CAD设计:建模中如何生成螺纹》继续每天分享一点三维CAD设计知识,助你在第三届中望3D全球设计大赛中拿大奖!今天博主就和大家分享中望3D建模中的偏移功能。 造型中的偏移包含面偏移和体积偏移。面偏移可以直接将实体中的某个面通过偏移来更改实体;体积偏移就是以实体为单位,实体全部的面进行偏移,所以体积偏移也是面偏移的一种。偏移功能是沿偏移面法向方向上产生偏移,因此,无法更改偏移方向。 1.面偏移 单击工具栏【造型】→【面偏移】功能图标,系统弹出“面偏移”对话框,如下图所示。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/10/%E5%9B%BE%E7%89%8711.png “面偏移”对话框 - 面:定义需要偏移的面。不但支持实体中的面,也支持单个独立的片体面。
- 偏移:定义偏移距离,正数为向外偏移,负数为向内偏移。
- 添加偏移/删除偏移:如果需要在同一操作中偏移出不同的厚度,通过“添加偏移”按钮来增加需要不同厚度的面和偏移的值,这些面将按特定的厚度进行偏移。
- 侧面:设置在偏移出现间隙时,是否创建侧面。
- 延伸:当曲面在偏移时,由于是按面的法向方向偏移,有时需要在延伸方向上进行拉伸才能填补整个曲面,这时需要用到延伸功能。延伸有线性、圆形、反射和曲率递减4种方式,如下图所示。+ D% i( F+ S8 e3 c( `
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/10/%E5%9B%BE%E7%89%8721-300x198.png 4种延伸方式 - 相交:若在偏移中产生相交情况,可以用该选项选择是否移除相交部分。
+ i5 r; ?3 T q- V0 G% Q
0 g* D, [& S- }8 a2.体积偏移 单击工具栏【造型】→【体积偏移】功能图标,系统弹出“体积偏移”对话框,如下图所示。体积偏移是以造型为单位,产生整体偏移。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/10/%E5%9B%BE%E7%89%8731.png “体积偏移”对话框 - 造型:选择需要偏移的造型。一般情况下为实体造型,如果是片体造型,效果和面偏移类似。
- 偏移:指定偏移的距离值。
- 固定面:指定造型上不需要偏移的面。该选项可以不指定。
- 保留原造型:勾选该复选框后,偏移操作原造型保留不变,生成新造型,否则新造型生成后原造型删除。
( e6 Q: q' O+ u0 f+ R
5 V8 X, e4 E# V3 Z* ?% A% }/ |# l1 V本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
* `: u: C3 i9 N9 R8 z' Y/ j
i+ p3 B0 _0 P2 |. Y
- {) @$ C; U: G+ I# q0 ]) _: b* D0三维cad, 中望3D, 偏移功能, 基础造型, 实体建模; U( }1 }! |1 D! h- O) E) x$ I3 G6 f+ h
" W4 r% y3 P X0 q' H9 `) O1 V |
