查看: 2736|回复: 6
[讨论] DELRIN 80是什么意思
发表于 2014-10-19 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
7 p3 D4 l7 q) v
5 C( N0 Z( k/ x. E+ [delrin是聚甲醛也就是,POM的意思,有个材料写的是delrin 80,后面的80是分子量吗,是什么意思?
发表于 2014-10-19 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该不是分子量。以前用delrin只是写颜色白、黑之分,后面没有数字。估计是邵氏硬度或者其他什么参数。最好问材料供应商。2 F9 h) |0 Z- l0 \8 Y8 R! ]: Q
以前在外用过防静电材料:ESD255,ESD420之类的牌号,这个ESD就是指定防静电材料的意思。- j; Y- }5 u: O" F# @2 W' N
仅供参考。
发表于 2014-10-20 10:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,应该是delrin而不是derlin, 杜邦牌号只有delrin 100和delrin 500系列,80要么是直径要么是硬度要么是耐热温度~
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
' e' |- G& D6 T) _
kevin1985 发表于 2014-10-20 10:48 static/image/common/back.gif
% g. L; D+ h/ S, m+ \9 Z( b; x+ [楼主,应该是delrin而不是derlin, 杜邦牌号只有delrin 100和delrin 500系列,80要么是直径要么是硬度要么是 ...
' y" @) d! \; F7 `* m4 q* d3 J; K谢谢,我觉得应该还是牌号的意思
发表于 2014-10-30 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
DELRIN 80中的80应该是邵氏硬度。
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-10-30 10:09 static/image/common/back.gif" @# V7 g# l7 n
6 T5 x- f* A% M邵氏硬度80的话,用手捏是很软的吧,DELRIN刚度还是比较好的,肯定用手捏不动。
发表于 2014-10-31 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
长江浪子 发表于 2014-10-30 22:29 static/image/common/back.gif% h* f. W& b' E0 `, C% I0 Q9 j
- _) s$ A; i. }/ T7 D& p$ J邵氏硬度80与网球的硬度差不多。
