2021-06-25
查看: 2510|回复: 7
[求助] 关于复合曲线的问题
发表于 2014-10-19 20:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
在做边界混合的时候需要把两条曲线变为一条曲线,开始选择一条加亮后用复制粘贴然后应该按住shift键选第二条,但是按住后就选不上了,应该怎么解决。7 D, y0 H" G8 \1 N( q- o% t  r  Q2 z
发表于 2014-10-20 22:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选择第一条曲线,然后再点一下第一条曲线加亮,按住shift键点一下第一条曲线,继续按住shift点第二条曲线,复制--粘贴,,,
 楼主| 发表于 2014-10-25 19:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
ganyiwei 发表于 2014-10-20 22:07 static/image/common/back.gif- D( R! Q# s1 Q9 h& V/ ^$ g  o
选择第一条曲线,然后再点一下第一条曲线加亮,按住shift键点一下第一条曲线,继续按住shift点第二条曲线, ...
* G6 K# z6 x( m2 w" r* U
一条曲线需要修剪一段再和另一条曲线复合要怎么选  就如图上箭头指的两条曲线
发表于 2014-10-25 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cqyyphc 发表于 2014-10-25 19:08 static/image/common/back.gif
4 w' y/ L, c2 D/ k一条曲线需要修剪一段再和另一条曲线复合要怎么选  就如图上箭头指的两条曲线
# C2 t! Z/ p; V* M* g. p先修建,再按照我说的方法复合是可以的,我试验过,. J5 Y7 d4 Y6 Q; `. N
发表于 2014-10-29 10:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
ganyiwei 发表于 2014-10-25 21:18 static/image/common/back.gif' |7 [# R8 {0 ~, c+ R1 U/ C+ B
9 Q& H- r" |' g9 d
正解,支持。
发表于 2014-10-31 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,支持
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
ganyiwei 发表于 2014-10-25 21:18 static/image/common/back.gif1 L9 G( P7 \' f
. K) k( [! B  `' ?( D3 Q恩  可以了  谢谢
发表于 2014-11-18 12:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习到了,多谢诸位分享
