查看: 2400|回复: 2
[转帖] 外覆盖件冲压缺欠及消除方法
发表于 2014-10-20 14:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
8 P- h# r& Y8 W# }) P' g/ y
- C4 r5 s( p6 [6 H) o' {8 A外覆盖件冲压缺欠及消除方法+ V3 N: S& G) C' F; n2 x0 |# Z
7 w' j- r! j. b; O2 ?( T& C, ~
) ^, p% n& n9 {/ Y: O
作者:保定精工汽车模具技术有限公司 窦铁勇   来源:网络
/ I8 I6 A0 O. W3 W! A  }* Z
) F( r  e+ [6 g2 j% Y* Y+ E( o* \  o2 j2 g9 C
汽车车身的冲压类零件根据其装配关系可分为内、外覆盖件及骨架类结构件。按车身零件的外观质量要求,通常根据其不同的位置及功能,分为A、B、C及D区表面等,并根据其相应的要求,判定冲压件是否合格。本文根据车身覆盖件的生产特点,讨论质量的缺欠及消除方法。
( T9 i/ `7 g- X& j: _9 t5 y  w: |) o6 s' [6 X+ _
常见的冲压缺欠有拉裂、起皱、尺寸超差以及表面缺欠等。在冲压成形过程中,以起皱、拉裂对拉伸件的影响最大,约占零件失效的70%~80%。当成形状态导致两种失稳形式伴随出现时,通常问题都很难解决,需设计和调试人员花费大量精力来处理。本文将针对以下问题分别论述。 8 y/ \5 w! N; y1 G. U+ o
* N" o6 n; P2 w2 v3 z5 K拉裂 5 J/ U7 N0 Y) [! ~: B  b" }
# U, C. b/ Z% P- s
拉裂和局部缩颈是拉伸失稳的主要表现形式,拉裂严重时肉眼都可以看出,但无论是微裂纹还是明显拉裂都将影响产品的正常使用,导致产品报废。 0 K  j6 k5 J. P
1 F- u- h2 U/ ]1 i1 z9 H$ r解决措施为: . l9 C$ I7 w$ T
$ v5 r' A3 q( W$ T
1.了解拉裂的位置及原因。 : I! E* B, i. V9 S& G
2 ?, |" X3 _7 D
2.CAE分析可以通过成形极限图及制件的变薄率来分析裂纹产生的时间、位置。
. l% P$ g* J8 ?
6 W; u. }6 F. F1 C/ ~. @8 t, ~9 Y3.在成形过程中,通过增大凸模R、凹模R,加大侧壁拔模斜度,过拉延、预存料,调整走料状态,润滑状态,降低压料力,提高材料拉伸性能等。
( {1 p. @0 @# c0 C6 l7 q3 r+ ]0 r- K- {1 a1 l/ d
起皱
, m; W' F, z! N- W+ V5 K, _$ K4 c$ _
起皱、侧壁内凹和波纹等现象是压缩失稳的表现形式,不但影响零件的表面质量,也会对模具造成不必要的磨损。通常可分为失稳类皱纹和堆积形皱纹,受零件形状及破裂因素的制约,解决起来比较困难。 $ e8 d- m( Z: a# l0 p. i
8 j; r7 ~! O. h" v2 v解决措施为: 5 U3 l* T$ j- z
8 s% p) [: w+ h/ Z3 ?! D9 L  n* y
1.失稳皱纹是由压应力引起的皱纹,主要由于毛坯悬空时间长,板料在成形时受不均匀拉伸力、压缩力及剪切力等因素的影响,在厚度方向上失稳。
5 v7 Z% a, X( y% P; H9 d- _) s. J
2.堆积皱纹是由于成形时,毛坯受制件形状影响产生较大位移,形成多料区,在墩死时,局部表面堆积过剩,而导致的皱纹。 4 \+ G4 ~) d* I0 `
, s* E1 o* c1 q1 u! |
3.提高压料力,调整拉延筋、冲压方向,增加成形工序、板料厚度,改变产品及工艺造型以吸收多余材料等方法是解决皱纹的主要手段。
6 H" T. Z2 i9 v8 I& h0 v+ c" M) ]6 u( w2 }7 \( M1 I
尺寸超差
; B6 L* x# R3 _- n! G
, X; F3 L5 b" e: T) c: m1 w! L/ L车身覆盖件通常是由3~5个工序冲压成形的,其中涉及修边、翻边、定位和压料等多种因素,任何工序都可能导致制件在焊装、白车身匹配等环节出现缺欠。 ( }) _- p* E9 `& P; T
! i0 D5 T3 U4 m7 b判断零件是否存在尺寸超差,和检测手段密不可分。无论是检验夹具、测厚仪、三坐标测量机,关键是要找出导致制件超差的原因,同时应注意所分析的零件要有代表性,在模具或检测设备上的稳定性,从而有针对性地解决问题。 $ I/ E6 ?& ]$ T1 E, V2 M1 g) i
1 F, w4 D  a* {( Z, E
表面缺欠
  t) s$ b/ d* |3 g! j4 _" o+ b$ I" P, D  S  o9 {+ _7 h
通常车身内部冲压件的外观质量不做等级评定,但对外表面件却有极严格的要求,不允许有A类及B类缺欠,并达到要求的评定等级,因此,诸如划伤、擦痕,暗坑(见图),冲击线都有严格的限制。
http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2014/20147/art_img/2014781534510569.jpg
% M7 M& y5 v: E" T暗坑缺欠
1.暗坑解决措施
2 w9 k2 R$ N6 Z+ S, |2 |3 S! S, o) U8 B* M" r, I
(1)在设计上应系统分析零件的变薄率,应力、应变关系,了解在变形区所产生应力梯度的等级,尽量保证产品塑性变形的均匀性。
1 X6 Z, j" s- Z/ ^* G# ]% N8 ^) i$ M5 R7 f
(2)当产品形状导致的材料流动不均匀,局部多料时,宜增加工艺补充形状。 - P; A: B% Z3 `  i: U
; a7 Z) N. k- I+ ]  d7 X(3)在调试过程中由于气垫压力不稳,也容易导致塑性变形不均匀、可在拉延结束时,增加3~5s的延时保压处理。 % t! O! K7 T( E. W, O$ t7 w
9 p8 k3 E- r' Q$ [: u(4)在用油石对形面进行蹭光时,应交叉进行逐步推进,可将型面分成几部分依次进行蹭光。全部完成后进行淬火。最后对淬火后的凸模型面进行检查。
# L7 P* e7 `8 A$ M5 k" {% Z! @6 D' F
另外在数控加工时,由于铸件缺欠(有烧焊区、局部硬点)导致加工刀具局部进给量不一致,或因刀具运动轨迹不连续,应在调试时加以修正。如暗坑较浅,面积较大时,应用油石打磨过渡,做大面积光顺处理。此外,由于设计、制造、调试及冲压生产的不当都有可能诱发暗坑的出现。如果暗坑面积小且不深,可考虑局部气焊烘烤处理,再从里向外用油石抛光。
5 J" w3 u5 z2 U7 c0 c$ n9 ?# V3 k; i; i; l# r
2.冲击线的解决措施 - K7 Y- ?4 p' A4 Z2 T$ S
" b$ R7 e: m, V+ }4 {+ C3 A- v
成形冲击线是影响表面件质量的另一主要问题,板料在模腔内与凸、凹模接触所产成的痕迹可分为第一冲击线和第二冲击线。
" t& R0 n) m9 A2 ~
# ]; b  D- B' X; w第一冲击线产生的原因是板料在凹模与压料圈闭合后,受凸模作用成形时,板料流经凹模口圆角,由摩擦及材料硬化形成的痕迹。如凹模口圆角R值较大,且光洁度较高,划痕会比较轻。 $ N0 B$ R9 v' D2 H
$ E; b- ?/ t" H0 X6 G2 W第二冲击线主要是板料在模腔内与上下模的凸R发生相对位移所产生的划痕,通常要比第一冲击线要轻。
1 [# v9 `6 g9 r" q: j  G) X& E, G3 J: B7 [
3.滑移线的解决措施
% [% S$ c  b/ S' X$ N2 W3 i# }0 x. G+ e5 q
滑移线(见图)是板料在成形初期与凸模的高点接触时,产品脊线区域已产生塑性变形,如前后两侧在成形后期得不到有效控制,非常容易使板料沿脊线向上部滑移,形成外脊滚线,严重影响外观质量。
http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2014/20147/art_img/2014781545122362.jpg & l) l. I9 E4 t3 H
滑移线缺欠
分析产生的时间、原因、与模具相对应的部位,及材料的变形程度通过控制材料流动解决。
0 r. ~, W# v. {1 _1 J3 ^( \! A: u& d0 i6 w% ^; q! q' H* L+ u
结语
2 x: }( p# |/ F% Q, }% o7 W- r
; X3 N9 t0 r& S: h6 c! h合理的产品造型不但可以减少成形工序,提高生产效率,而且可以避免因成形缺欠导致的产品被迫更改,以适应试冲零件所引发的诸多匹配及质量问题。在满足产品性能的前提下,尽量适应冲压成形、修边及翻边等工艺性能,以达到提高生产稳定性及降低成本的目的。
$ u4 w8 \9 [) y/ D5 J5 M+ r1 N
发表于 2014-10-20 17:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢分享!!
发表于 2014-11-24 11:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
实用性比较强的
