查看: 3116|回复: 9
[求助] 外圆倒角加工问题
发表于 2014-10-22 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教一下,使用数控车床进行外圆倒角时,程序设定倒角15°,但加工完以后倒角基本为16°。这是什么原因造成的啊?
( c$ X' T5 @- l' @" y6 Q; Q3 J6 F$ M
发表于 2014-10-22 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刀尖圆弧的问题,有没刀尖补偿?
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kevin1985 发表于 2014-10-22 13:31 static/image/common/back.gif
; V: `% s% }4 x5 z4 p0 H刀尖圆弧的问题,有没刀尖补偿?
; J! r9 ^+ s2 }% R/ V) Z跟刀尖圆弧有什么关系呢?车削前都会用对刀仪对刀的,刀尖补偿应该是自动补到程序里了
发表于 2014-10-22 16:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果倒角距离太短则也有测量误差。角度越小取点位置对测量的误差影响越大。
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2014-10-22 16:57 static/image/common/back.gif$ C4 k: T$ v! N5 z" v; n
2 W- h" Z. z: U
测量应该是准确的
发表于 2014-10-24 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
数控车床,xz轴有间隙了
发表于 2014-10-25 09:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们这里的数控车也是这样的 不是说你输15度做出来的东西就是15度,一开始总要弄两个报废品调机,调机的过程就是看程序输多少做出来实际是多少总结经验的过程。
发表于 2014-11-5 15:54:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
一是刀具、零件装夹的刚度问题,一是静态测量和实地测量的系统误差。调试实际上就是降低系统误差和刚度的实际调整。而且,倒角你要准确那么高么》
发表于 2014-11-5 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
程序设定倒角15°,但加工完以后倒角基本为16°,这没什么影响吧?' q. I9 d# n  A& ~8 b
如对倒角有很高要求,可用料头试制至角度合格后再进行加工。
发表于 2014-11-30 11:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
nancy421 发表于 2014-10-22 16:56 static/image/common/back.gif
! A# y$ y7 ?) m* Q' y跟刀尖圆弧有什么关系呢?车削前都会用对刀仪对刀的,刀尖补偿应该是自动补到程序里了
1 E3 Z7 f4 G8 b- x
  刀具补偿是要有机床设置和程序设置,没设置的话是没有的
