查看: 4973|回复: 24
[求助] 同步带上如何装一金属片作为感应信号?
发表于 2014-10-22 21:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
如题,目前设计一机构,想在同步带上装一金属片取感应点,用接近开关感应,同步带是往复运动,感应点滚过1/4同步轮的周长,但不知如何固定。同步带型号是HTD-5M,打孔攻丝貌似不行,胶水粘怕不牢,有用过的吗,请说说你的点子.( j1 g5 D. E6 Q8 t0 i0 i
发表于 2014-10-23 00:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
感应片装到滑动组件上面
发表于 2014-10-23 07:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
为什么用接近开关,用步进电机+光电开关,再从带轮处安装金属片,由光电开关检测金属片可实现1/4运动,没见过同步带上安装金属片的。
发表于 2014-10-23 09:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属片和同步带上打小孔,用金属丝固定在同步带上。
发表于 2014-10-23 09:37:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以在带轮上或都其他运动件上装,带上装应该也可以,你不要购买成圈的成品同步带。而是按您的长度要求购买一条不是成圈的同步带。自制做个接头将这条带装起来。感应的点可以在你的接头了。
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
小四 发表于 2014-10-23 00:28 static/image/common/back.gif. i; v7 i6 h, H/ O: \
感应片装到滑动组件上面
6 O* E- [4 F1 a+ i7 z4 p
我这边用的是同步带传动
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
yanshu007 发表于 2014-10-23 07:29 static/image/common/back.gif( v* V- g7 d% j. \" \1 }' ]8 I
为什么用接近开关,用步进电机+光电开关,再从带轮处安装金属片,由光电开关检测金属片可实现1/4运动,没见 ...
0 {2 L9 j' }, }  M# j汗,光电开关还真没用过,不过我这里是用伺服电机,因为要求比较高,之前也想过装在同步轮上,但是因为要求是往复运动,同步轮转完一整圈我要求的行程还没到,每两圈或者每n(n>=2)圈计数又怕程序不好控制,所以考虑装在带上。
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gaoyns 发表于 2014-10-23 09:34 static/image/common/back.gif$ b  D) x5 W9 n" @
0 j* d0 Q0 X, R0 n. Q: M* ]应该可行,老师有没这样装过啊,用什么铁皮呢,铜皮行吗。回复老师的时候突然一个邪恶的想法闪现在我的脑海里,装配用的塞尺貌似可以
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 qinghuap123 于 2014-10-23 18:53 编辑 $ V+ r* E5 ~- F; g' i# P
daji 发表于 2014-10-23 09:37 static/image/common/back.gif( [' _# U& M( C8 T/ ?
可以在带轮上或都其他运动件上装,带上装应该也可以,你不要购买成圈的成品同步带。而是按您的长度要求购买 ...
+ j$ H# i- P% `: y* |
大侠给我出难题了,我装铁皮都困难,大侠叫我接同步带,呵呵!不过因为感应片要滚过1/4同步轮,所以接皮带怕是会干涉。
发表于 2014-10-24 07:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
将感应片让同步带厂家熔封在同步带内,位置由你确定。这样做很容易解决您的问题。
发表于 2014-10-24 09:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
为什么感应片老想加在同步带上呢,采用伺服电机完全可以控制往复运动,估计你做感应片只是找个定位点采集一下信号。如果采集信号的话,可以将感应片设置在被驱动件的其他位置。非要加在同步带上,可以按10楼的方法,估计价格成本要高些。
发表于 2014-10-24 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
qinghuap123 发表于 2014-10-23 18:22 static/image/common/back.gif
& t) A( G1 m" G; ?( f应该可行,老师有没这样装过啊,用什么铁皮呢,铜皮行吗。回复老师的时候突然一个邪恶的想法闪现在我的脑 ...
1 \4 N0 H1 Y. |5 ^3 h感应片还是铁的好,电工用纯铁片较好。
发表于 2014-10-24 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
qinghuap123 发表于 2014-10-23 18:16 static/image/common/back.gif
4 f/ u  z( S2 b3 F汗,光电开关还真没用过,不过我这里是用伺服电机,因为要求比较高,之前也想过装在同步轮上,但是因为要 ...
8 ~3 k- a6 Q7 k! u! v编程控制没问题,圈数越多伺服电机控制的越精确。如果精度要求的比较高,可以在带轮上多加几个感应片。
发表于 2014-10-24 12:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主用的是伺服电机,此种电机内安装有电刷,能精确定位,楼主在加别的检测没必要,我们都不舍得用伺服电机,价格太高了。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
shifeng18 发表于 2014-10-24 07:31 static/image/common/back.gif
: h6 Q6 m% w+ w% {, C  v3 T8 O6 z将感应片让同步带厂家熔封在同步带内,位置由你确定。这样做很容易解决您的问题。
7 U" c6 J9 w  s( }
这倒不失为一种解决办法。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
kaola20067 发表于 2014-10-24 09:25 static/image/common/back.gif
& `% H3 b: [  F. z. S; n( b为什么感应片老想加在同步带上呢,采用伺服电机完全可以控制往复运动,估计你做感应片只是找个定位点采集一 ...
7 x$ I2 e* _+ Q% H! z
是的,是在找一个定位点,因为安装空间的限制,这样比较好调节的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gaoyns 发表于 2014-10-24 09:34 static/image/common/back.gif
4 @3 p. _9 a4 [0 H" {# u& k感应片还是铁的好,电工用纯铁片较好。
; E! ^- O  _0 ]6 a& }; z0 @哦,好的,知晓了!
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
yanshu007 发表于 2014-10-24 12:10 static/image/common/back.gif
8 g" Y% ?8 `5 [! ?) \! I楼主用的是伺服电机,此种电机内安装有电刷,能精确定位,楼主在加别的检测没必要,我们都不舍得用伺服电机 ...
" S' G, ?, ^; t: F3 W; M+ t4 V
您的意思是伺服电机本身就有原点吗?如果是这样的话是不是可以理解为我的运动行程设定为整圈才行,但现实情况是行程不是电机转一整圈的倍数,所以应该还是要给它设定一个点,来作感应呢,是这样理解吧?
发表于 2014-10-25 08:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
qinghuap123 发表于 2014-10-24 19:58 static/image/common/back.gif! Z2 I* k7 P+ L0 ^9 a
2 h( h/ n& {8 |
如果为了调节,可以编程控制电机的转动来实现往返运动,伺服电机转一圈可以细分到5000个定位格。
发表于 2014-10-25 21:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qinghuap123 发表于 2014-10-24 20:07 static/image/common/back.gif( H! u# i) S1 _0 t
您的意思是伺服电机本身就有原点吗?如果是这样的话是不是可以理解为我的运动行程设定为整圈才行,但现实 ...
4 Z9 C1 a0 [7 v- e9 M楼主对伺服电机还是不太了解,请咨询下厂家,就知道用不用在设个点。
发表于 2014-10-28 06:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
qinghuap123 发表于 2014-10-23 18:09 static/image/common/back.gif
; z# d! u7 t- A我这边用的是同步带传动
- K$ w. @9 W( j# |
知道,看的懂,实在不知道怎样安装可以去买标准品回来学习一下。已经有厂家开始做这种标准部品了。
发表于 2014-10-29 19:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做2个零件,一个零件带槽,卡在同步带的槽里,两个零件把同步带夹住,感应片固定在这两个零件上面。
发表于 2014-10-29 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同步带上槽内直接做个薄铁圈,铁圈头焊接。位置自定。
发表于 2014-11-6 17:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、伺服电机旋转多圈绝对值那种,都可以代替光栅使用了,绝对比你要求的精确;
& Y' i  i) r; H( W% ?9 P2、在你的带轮轴上在安装一套小的同步带机构,从动侧连接一个小型的编码器进行计数,国产的编码器很便宜。/ k$ G! D5 f) m. c8 q
3、同步带的中心距是不是可以稍微增加一些,主从两个带轮布置在你所要求的两个基点外侧,在同步带上安装一个夹板,夹板上安装你所需要的感应装置
发表于 2015-1-9 16:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都用伺服了,还搞其他的检测干什么啊!
