查看: 1691|回复: 2
[求助] SolidWorks2014中的渲染问题
发表于 2014-10-23 15:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在SolidWorks2014 64位 SP4版本的使用中,发现如果对子装配体中的零件进行放射,那么在运动算例中进行渲染动画,渲染的图片就会出现不知所云的现象(零件乱动)。如果将子装配体解散,再从运动算例中进行渲染,原来的放射关键帧就会消失。请问有没有办法解决这一问题?
发表于 2014-10-24 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你可以做多个配置解决吧。
" o* W6 }$ @, l1 W& X; q: I6 C( U" {爆/炸图一个配置,运动算例再用一个配置
1 J0 }0 `' g; b9 K  U
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
恩。做多个配置将增加工作量,而且还是没法解决渲染中零件乱动的问题。我用这种方法解决:将装配体打散。将打散的零件收集到零件的文件夹中(新建文件夹),这样做没什么技术上的用处,但是方便管理。再在其上进行放射,由于装在了文件夹中,所以操作起来也是较方便啦。
& m5 i0 O6 Y6 G& j' H) D缺点是:以前的工作全白做了!
6 a& y1 k4 q  t4 S; M不过新的工程,就不会出这个错误了。
