查看: 1851|回复: 12
[求助] 304不锈钢
发表于 2014-10-23 22:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
刚来件新产品,304不锈钢,2000*150*20要求铣150宽度,铣平面,怎么装夹好呢?求高人指点) P. B. |) g6 r' F. D1 \4 B3 f2 l
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
求围观
发表于 2014-10-23 23:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真空吸盘或粘胶水。
发表于 2014-10-24 08:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对头,采用吸的方法比较好。
发表于 2014-10-24 11:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3 i" a) P8 H& U) _8 x( l真空吸盘不常有, 手动磁盘家家有。不够大,两个不行三个总可以吧。
发表于 2014-10-24 11:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
老刘21280 发表于 2014-10-24 11:24 static/image/common/back.gif
9 T% J+ y4 J) n& V5 Z3 `  S真空吸盘不常有, 手动磁盘家家有。不够大,两个不行三个总可以吧。
# b6 Z' T! N# k: X7 G不锈钢也能用磁盘?????
发表于 2014-10-24 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
老刘21280 发表于 2014-10-24 11:24 static/image/common/back.gif# |' y) ^7 x$ U5 o+ A
! l$ c+ F; I. F& ^9 X
不锈钢磁盘不能吸
发表于 2014-10-24 14:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真空吸盘什么牌子的好!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-24 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多装两个虎钳加下就好了,地面垫块,怕变形* R5 v) B. h' C6 ^, W
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
yuanmeto 发表于 2014-10-23 23:26 static/image/common/back.gif
/ o" p" J4 W6 I  z真空吸盘或粘胶水。
3 a6 a1 ?. |2 A4 \( P
这个件上下两面变形严重,用胶水可以?
发表于 2014-10-24 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20厚的用胶水?楼上的开玩笑吧。
4 c" Y- A9 i; @, Q直接多用几只虎钳吧,不行做工装。
发表于 2014-10-25 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
需要做个工装,底面垫平,四周卡紧。
发表于 2014-10-25 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
  看量大不大,不大就做个简易工装  量大就上真空吸
