在很多产品以及模具的CAM加工过程中,很多角落的圆角很小,但精加工时不可能使用小刀具加工完整个面,并且小刀进给率也比较低,所以通常会用比较大的刀具来精加工整个面,小圆角则使用清角刀路,用小的刀具把整个小圆角清理完毕。因此如何做好清角加工成为工程师们在三维CAD设计软件中进行CAM编程时需要考虑的重要内容。而全新三维CAD中望3D2014SP版CAM功能新增清角工序,支持尖角和圆角的清角加工,能够很好地协助三维CAD工程师对这一工序制作以及程序编辑,大幅减少后续工作。另外其新增组合加工策略,能够快速分析转角的圆弧及生成所需刀路,均匀切削负荷避免过切,获得更好的表面加工质量,更精准地完成产品加工。
x' Q9 @2 r$ n4 Y! y( {! M; {( q! b; X 接下来我们就来讲解在三维CAD中望3D里面是如何实现清角工序制作与程序编程的。
2 z2 \2 n$ T0 c4 h5 K& s$ X 我们首先先测量圆角大小。经测量,我们发现圆角大小为3MM,那么在加工整个曲面的时候我们使用D10R5的刀具。* l. a" z" F' M4 i
* G4 z1 S2 h/ C# r. b全新三维CAD中望3D2014SP清角加工更精准
1 w: I- x( w+ P$ \) k3 v
; N$ w8 ?# K# b" t+ ^测量圆角,使用D10R5的刀具
7 B. D) M7 a w1 \2 v* A % O/ M( s# p" y* L0 X. v
1. 首先快速插入“清角切削”工序。
+ n# C; j1 T# A1 W# ^0 h清角切削 2 f( C& l0 F5 h. Q7 c" F/ m
& C/ W0 i( [+ `3 Q 2. 在工序特征中加入零件,操作非常快捷方便。
$ [# v# U( k: o1 |$ N在工序特征中加入零件 . P: ]" C; B! J: G, I0 Y- \4 s
8 _- f; _( q4 k$ G) x
3. 考虑到圆角为R3,我们决定用R2的刀具来加工清角位置。 \& F& M7 m4 T( B" m' ?9 x
R2刀具加工清角
9 k9 h, p9 a! H
4 P, c B7 |0 V' O, H$ i& P 4. 双击“参数”进行参数设置。 6 r1 c* k! Y( A
$ k$ e6 j+ R, A) o
( T" [8 @% g) M0 M3 [
3 {+ N L, d2 L# t: u& R% f( G' t% L参数设置 . T- P7 M/ d1 X# w& n! u& b
$ K% N+ [, `: B# X" U, e9 Z 5. 在“主要参数”里面,设置加工余量以及平坦区域以及陡峭区域的加工方式,设置平坦区域以及陡峭区域的切削步距。在整个圆角加工过程中,最好的方式是陡峭区域走等高、平坦区域走平行铣削的方式,这样才能达到最优化的加工光洁度。& _' Y0 @1 V* n/ {7 f7 T9 r" o
清角主要参数设置 : a9 W5 b( j% f% \# @
$ O s, ?( v9 d* x 6. 在“参考刀具”里轻松设置参考刀具的大小。7 Y" M' H2 u. K, v. R F
参考刀具 ! X9 s$ W, W; r
x' ?6 g1 ^# Y
7. 在“陡峭角度”里面设置陡峭区域和平坦区域的分界角度,并且设置平坦区域优先,或者是陡峭区域优先。/ i7 ^5 w0 G y* T) ]
陡峭角度 6 R: j8 d0 v. E, d
G2 e# @$ J6 ^- f1 q 8. 设置进退刀以及链接方式。
3 f0 N1 I1 y: Q, }9 p进退刀以及链接方式
& k2 l# E$ \5 ?3 Y" y! h* c3 K9 c. h4 R6 k0 k
9. 最后点击计算,就可以算出整个清角刀路。整个编程过程操作简单便捷。
. a& D( C% D T2 }; d算出整个清角刀路 . |1 [1 O& g# D7 ~# i9 p4 w& l; b. o+ x
: {& H6 N# Z/ |& O
从以上过程可以看出,三维CAD中望3D2014SP版清角工序能够更好地提高工程师的CAM编程与工作效率,实现产品更精准的加工。想要了解或者学习更多中望3D2014SP版的新功能可以参加中望3D线上培训,三维CAD专家老师会针对中望3D2014 SP版新功能,结合火热进行中的第三届中望3D全球创新设计大赛进行案例教学,能够最快地熟悉三维CAD软件操作,参与大赛(http://tu.vx.com/contest/show/13.html)还有机会赢取高达十万元的大奖,问鼎全球最佳设计师!! g% k) V) n% T* B2 b1 ^) W
