8天前
查看: 2684|回复: 13
[求助] 切削加工产品发黑的问题
发表于 2014-10-25 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
各位大哥,我在数控车床加工过程中产品总是有黑斑,切削液也没有问题,床子也清洗过了,每次换了切削液后,没几天产品又有黑斑了,那位大哥有这方面的专长能帮帮我,谢谢了
6 P2 C4 x9 Q, s- I1 g$ K* K% o, e
发表于 2014-10-25 10:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是锈蚀了?或者是你切削液根所加工材质不匹配
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这一款切削液在加工中心上是一点黑斑都没有,我们的产品是铝件
发表于 2014-10-25 11:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是7字頭的嗎?
" \1 U# P; Z9 S+ a$ J; F
 楼主| 发表于 2014-10-25 11:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我们切削液是波尔的,产品名称BOER CF/N,铝材是2A12-4
 楼主| 发表于 2014-10-25 13:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
急,那位大哥帮帮我?
( d" J! b3 j+ `) G; y
发表于 2014-10-27 11:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
加工什么产品、材质,用的什么切削液,切削液有无除铁、除杂装置?
发表于 2014-10-28 07:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议楼主用一下煤油或柴油试一下
发表于 2014-10-28 08:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用煤油作切削液你会收到意想不到的效果,要注意防火。
发表于 2014-10-30 22:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是氧化了,楼主说的切削液还真不了解,是铝合金专用切削液吗,或者像楼上各位说的,可以试试柴油或煤油,确实很好用
发表于 2014-11-5 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
和刀钝有没有关系?当出现黑斑时换把新刀看看。
发表于 2014-11-5 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
几个方面考虑,第一,黑斑出现的位置是否一致,如果是,则可以认为是切削参数不适当导致局部温度过高,切削液冷却不足;第二,如果位置分布均等,则和切削参数无关,可以考虑更换切削液试试;第三,存储是否有问题,切削液滴流有时也会造成黑斑沉积。
发表于 2014-11-5 15:30:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
第四,铝件新鲜的切削面会有氧化的问题,如果切削液中存在促进氧化的成分,有可能造成切削面黑斑,尤其是反复使用的切削液没有足够干净的情况下尤其容易发生。
发表于 2014-11-5 22:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在加工中心上一点黑斑都没有,在数控车床加工过程中产品总是有黑斑,切削液也没有问题,
) d0 q4 S5 S4 H# e看来,只能调整数控车床的切削参数向加工中心的切削参数靠近,再试试看。
